Ich habe ein Problem mit meinem 128x160 SPI TFT mit dem ST7735S Chipsatz.
Das Display funktioniert soweit gut, allerdings hängt es sich nach ein paar Stunden komplett auf und ist dann nur noch weiß. Der Arduino läuft jedoch sauber weiter, sobald ich einen Reset am Arduino mache geht das Display wieder.
Das Display ist auf meinem Mega auf folgenden Pins angeschlossen: cd=9, cs=10, reset=8, miso=50, mosi=51
Sobald ich die SD Karte noch dazu anschließe bleibt beim Start das Display weiß. Die SD Karte ist auf den Pins 53(SS) sowie auf den mittleren Pins (miso, mosi, sck) angeschlossen.
Schließe ich die SD Karte ohne Display an dann geht die SD Karte.
Alle Signale laufen über Level-Shifter auf 3.3V zum Display und werden für den Mega wieder auf 5V erhöht.
Kann man eigentlich bei dem Display die Hintergrundbeleuchtung über ein PWM Signal steuern? Das währe recht interessant, da man das Display dann bei Vorkommnissen oder Schalterbewegung heller machen könnte und wenn nichts ist das Display dunkler ist...
Jetzt kommen mir Zweifel daß links die Anschlüsse für die SD-Karte sind und rechts fürs Display. SCK ist auf alle Fälle jedes mal der Takteingang.
Grüße Uwe
Ich habe gerade noch mal alle Strippen auseinander gelegt und mal notiert was auf welche Pins geht:
LED 3.3V+
SCK 52
SDA 51
A0 9
Reset 8
CS 10
GND gnd
VCC 3.3V+
Das Display an sich geht halbwegs, problematisch wird es nur sobald ich den Cardreader anschließe, sobald der MOSI Pin eingesteckt ist, ist das Display weiß. Für den Cardreader verwende ich die mittleren Pins (ICSP) und den Pin 53 für CS. Ich habe schon den Cardreader Pin für Pin angeschlossen, sobald der MOSI reinkommt ist das Display weiß.
Ein anderes Problem ist, dass das Display nach 5-7 Stunden weiß ist und nicht mehr reagiert. Sobald ich jedoch auf den Reset Button am Arduino klicke geht es wieder. Kann demnach also kein Thermisches Problem sein.
Ich habe nun auch versucht ein minimal Beispiel für das Display laufen zu lassen, sobald ich den SD anschließe ist das TFT Weis und reagiert nicht auf Reset oder ähnliches.
Schließe ich es wieder ab und resette den Arduino geht es wieder.
Dan82:
Selbst habe ich leider noch keine Erfahrung mit den SD-Readern, daher kann ich keinen Tipp geben.
Außer, dass evtl. der Reader einen Fehler hat. Kannst du die Leitungen mal einzeln anschließen und nacheinander testen. Dann wissen wir evtl. welche Leitung das Problem macht.
Gestern Abend habe ich einen neuen Fehler mit dem WiFi Modul gehabt, der hat auf einmal nicht mehr reagiert. Darauf hin habe ich den "Adafruit 8-channel Bi-directional Logic Level Converter" durch ein paar 4er Logig Converter getauscht die ich noch rum liegen hatte.
Seit gestern Abend bis heute läuft das Display ohne Fehler durch. Es geht nicht aus.
Jedoch besteht das Problem mit dem SD weiterhin. Ich habe die Pins einzeln angeschlossen und dazwischen immer den Mega aus geschalten. Sobald ich den SCK auf die ICSP Pins lege bleibt das Display weiß.
