2,8" Display RM68090 an Arduino UNO zeigt nur weißen Bildschirm
Hallo, ich bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir vielleicht helfen. Ich möchte ein Display (2,8" LCD TFT Shielt (RM68090) an einem Arduino UNO betreiben. Ich scheitere aber daran, dass ich immer nur einen weißen Bildschirm angezeigt bekomm. Ich habe die Verkabelung geprüft und gewechselt und auch ein anderes Display probiert und diese als Fehlerquelle auszuschließen. Ich habe auch verschiedene ID´s probiert. Leider habe ich zum Display keine Dokumentation.
Folgenden Code habe ich zum Testen verwendet:
#include <Adafruit_GFX.h>    // Grafikbibliothek
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Treiber für TFT-LCD
// Pin-Belegung
#define LCD_CS A3    // Chip Select
#define LCD_RS A2    // Command/Data (RS)
#define LCD_WR A1    // LCD Write
#define LCD_RD A0    // LCD Read
#define LCD_RST A4   // Reset
// TFT-LCD Objekt initialisieren
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_RS, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RST);
  Serial.println("TFT LCD Test");
  // Display zurücksetzen und ID manuell auf 0x9325 setzen
  tft.reset();
  uint16_t identifier = 0x9325;  // Manuell gesetzte ID
  Serial.print("Display ID: 0x");
  Serial.println(identifier, HEX);
  // Initialisiere das Display mit der ID 0x9325
  tft.begin(identifier);
  // Bildschirm weiß füllen
  tft.fillScreen(0xFFFF);  // Weißer Bildschirm
  delay(2000);
  // Bildschirm schwarz füllen
  tft.fillScreen(0x0000);  // Schwarzer Bildschirm
  delay(2000);
  // Text anzeigen
  tft.setCursor(10, 10);
  tft.setTextColor(0xFFFF);  // Weißer Text
  tft.setTextSize(2);
  tft.println("Display Test 0x9325");
  // Leerer Loop, der nichts macht
Zum Auslesen der ID habe ich folgenden Code verwendet:
  // Display zurücksetzen und ID auslesen
  tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();  // ID auslesen
Der serielle Monitor zeigt mir aber immer nur ID 0x0 an...
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Ein guten Rat:
IMMER das Objekt der Probleme (hier das Display) verlinken.
Gruß
Pucki
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung das die Pinbelegung von dir falsch ist.
Fast alle Displays dieser Art werden bei SPI -Bus angesteuert. A-Bedeutet aber Analog-Pin. Also schau in eine Pinbelegung wo die SPI-Pins sind.
Gruß
Pucki
Und warum steckst du das Shield nicht direkt auf den Uno, so wie es auch vorgesehen ist ?
Entschuldige, ist mir untergegangen...
Display
Ich dachte, die Analogen Pins können auch als Digitale Ausgänge genutzt werden?
@HotSystems, Ich möchte das Display nicht direkt aufstecken und noch andere Pins belegen, außerdem soll der Arduino sich an einer anderen Stelle als das Display befinden (Platzgründe)...
Grundsätzlich JA, aber SPI ist (wie i2c) ein BUS. Und der hat auf den Pin-Layout seine feste Postion. In der Software muss du die nur deshalb mit angeben, weil die Displays auch für andere MC geeignet sind, und die den BUS an anderen Pins haben.
Hier ist eine wunderschöne Beschreibung von den UNO.
Gruß
Pucki
In der Beschreibung steht doch eindeutig
Interface: 8 Bit Parallel
Kann ich bei dir nicht erkennen...
Das ist ein Display, bei dem du alle benötigten Pins auch verwenden musst. Ohne die funktioniert das nicht.
Für deine Anwendung wäre dann ein reines SPI-Display die bessere Lösung. Da brauchst du je nach Verwendung nur ca. 4 bis 6 Datenpins.
Das ist aber kein SPI Display, sondern 8Bit parallel.
Sorry aber DAS sehe ich anders.
lt. den 2. Datenblatt in den Reichelt Link sind J3 die SPI-Anschlüsse.
LCD_RST LCD Reset pin
LCD_CS LCD Chip select
LCD_RS LCD Register select
LCD_WR LCD Write
LCD_RD LCD Read
Was bedeutet , man KANN das Display am parallelen Port anschließen, muss es aber nicht. Grundsätzlich habe ich noch NIE ein Display dieser Bauart (= mit SD-Karte) gesehen, das nicht am SPI-Bus angeklemmt werden kann.
Vermutlich ist der parallele Port schneller oder k.A. warum der Hersteller den benutzt.
Davon abgesehen ist der Code des TO für SPI ausgelegt oder siehst du 8 Pins die für parallel deklariert wurden .
Ich habe einige dieser Displays und muss jedesmal die Beschriftung in MOSI + MISO "übersetzen".
Gruß
Pucki
Ich habe es jetzt zur Probe einfach mal aufgesteckt um es zu testen...
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
// Pinbelegung
#define LCD_CS   10  // Chip Select
#define LCD_RS   11  // Data/Command
#define LCD_WR   12  // Write
#define LCD_RD   13  // Read
#define LCD_RST  6   // Reset
// 8-Bit Daten Pins
#define D0  2
#define D1  3
#define D2  4
#define D3  5
#define D4  6
#define D5  7
#define D6  8
#define D7  9
MCUFRIEND_kbv tft;  // TFT-Objekt erstellen
// Liste möglicher IDs
uint16_t ids[] = {0x9325, 0x9341, 0x9486, 0x9488, 0xD3D3};
int num_ids = sizeof(ids) / sizeof(ids[0]);
  Serial.begin(9600);  // Serielle Kommunikation starten
  Serial.println("Test der Display IDs...");
  // Reset und Initialisierung
  tft.reset();
  for (int i = 0; i < num_ids; i++) {
    uint16_t identifier = ids[i];
    Serial.print("Teste ID: 0x");
    // Versuche die ID zu setzen
    delay(200);  // kurze Verzögerung
    // Hintergrundfarbe setzen
    // Zeige die getestete ID an
    tft.setCursor(20, 50);  // Setze Cursor-Position
    tft.setTextSize(2);  // Textgröße setzen
    tft.print("Teste ID: 0x");
    tft.println(identifier, HEX);
    delay(5000);  // Warte 5 Sekunden, um das Ergebnis zu sehen
    // Leere den Bildschirm für den nächsten Test
  Serial.println("Test abgeschlossen");
  // Nichts im Loop
Ich bekomme im Seriellen Monitor jetzt immer die ID 0xD3D3 angezeigt... Das Display ist aber immer noch weiß. Auch die getesteten IDs funktionieren nicht...
Ok, wenn du es anders siehst, ich lese da nur 8 Bit Parallel. Du liest da offensichtlich mehr.
Dann kannst du dem TO ja helfen.
Ich habe gerade mal ein anderes Display ausprobiert:
Display 2
Das fuktioniert, wenn ich es aufstecke... Jetzt bin ich etwas ratlos mit dem vorherigen Display...
Schau dir mal den Link an des TO von Post-13.
Das ist das selbe Display , mit der selben Beschriftung nur die schreiben da klar, SPI-Fähig.
Ganz ehrlich. Reichelt und Conrad wollen mit der Arduino-Welle Geld verdienen, haben aber keinen der davon Ahnung hat. Davon abgesehen sind beide viel zu teuer.
Gruß
Pucki
Ps.; Das Display von AZ habe ich selbst hier liegen. Das funktioniert richtig angeschlossen PERFEKT mit SPI.
Witzbold....ich kann nur das lesen, was ich sehe. Und im Link von Post#5 steht da nix.
Mag sein, das andere Dokus was anderes schreiben, aber ich kann nicht alle kennen.
Ok, mach weiter hier.
Das ich diese Monster nicht habe, bin ich raus.
Pucki du hast wirklich keine Ahnung wen es geht um Displays, lass es,, du blamierst sich nur.
Es ist ein 8080 Display parallel
Warum belügst du dich selber?
Versuche das, nur stecke den direkt auf den UNO
// All the mcufriend.com UNO shields have the same pinout.
// i.e. control pins A0-A4.  Data D2-D9.  microSD D10-D13.
// Touchscreens are normally A1, A2, D7, D6 but the order varies
// This demo should work with most Adafruit TFT libraries
// If you are not using a shield,  use a full Adafruit constructor()
// e.g. Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
#include <SPI.h>          // f.k. for Arduino-1.5.2
#include "Adafruit_GFX.h"// Hardware-specific library
MCUFRIEND_kbv tft;
//#include <Adafruit_TFTLCD.h>
//Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define	BLACK   0x0000
#define	BLUE    0x001F
#define	RED     0xF800
#define	GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
#ifndef min
#define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
#endif
void setup(void);
void loop(void);
unsigned long testFillScreen();
unsigned long testText();
unsigned long testLines(uint16_t color);
unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2);
unsigned long testRects(uint16_t color);
unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2);
unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
unsigned long testTriangles();
unsigned long testFilledTriangles();
unsigned long testRoundRects();
unsigned long testFilledRoundRects();
void progmemPrint(const char *str);
void progmemPrintln(const char *str);
void runtests(void);
uint16_t g_identifier;
extern const uint8_t hanzi[];
void showhanzi(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char index)
    uint8_t i, j, c, first = 1;
    uint8_t *temp = (uint8_t*)hanzi;
    uint16_t color;
    tft.setAddrWindow(x, y, x + 31, y + 31); //设置区域
    temp += index * 128;
    for (j = 0; j < 128; j++)
        c = pgm_read_byte(temp);
        for (i = 0; i < 8; i++)
            if ((c & (1 << i)) != 0)
                color = RED;
                color = BLACK;
            tft.pushColors(&color, 1, first);
            first = 0;
        temp++;
void setup(void) {
    uint32_t when = millis();
    //    while (!Serial) ;   //hangs a Leonardo until you connect a Serial
    if (!Serial) delay(5000);           //allow some time for Leonardo
    Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start");
    //    tft.reset();                 //hardware reset
    uint16_t ID = tft.readID(); //
    Serial.print("ID = 0x");
    Serial.println(ID, HEX);
    if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9341; // write-only shield
//    ID = 0x9329;                             // force ID
    tft.begin(ID);
#if defined(MCUFRIEND_KBV_H_)
uint16_t scrollbuf[320];    // my biggest screen is 320x480
#define READGRAM(x, y, buf, w, h)  tft.readGRAM(x, y, buf, w, h)
#else
uint16_t scrollbuf[320];    // Adafruit only does 240x320
// Adafruit can read a block by one pixel at a time
int16_t  READGRAM(int16_t x, int16_t y, uint16_t *block, int16_t w, int16_t h)
    uint16_t *p;
    for (int row = 0; row < h; row++) {
        p = block + row * w;
        for (int col = 0; col < w; col++) {
            *p++ = tft.readPixel(x + col, y + row);
#endif
void windowScroll(int16_t x, int16_t y, int16_t wid, int16_t ht, int16_t dx, int16_t dy, uint16_t *buf)
    if (dx) for (int16_t row = 0; row < ht; row++) {
            READGRAM(x, y + row, buf, wid, 1);
            tft.setAddrWindow(x, y + row, x + wid - 1, y + row);
            tft.pushColors(buf + dx, wid - dx, 1);
            tft.pushColors(buf + 0, dx, 0);
    if (dy) for (int16_t col = 0; col < wid; col++) {
            READGRAM(x + col, y, buf, 1, ht);
            tft.setAddrWindow(x + col, y, x + col, y + ht - 1);
            tft.pushColors(buf + dy, ht - dy, 1);
            tft.pushColors(buf + 0, dy, 0);
void printmsg(int row, const char *msg)
    tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);
    tft.setCursor(0, row);
    tft.println(msg);
void loop(void) {
    uint8_t aspect;
    uint16_t pixel;
    const char *aspectname[] = {
        "PORTRAIT", "LANDSCAPE", "PORTRAIT_REV", "LANDSCAPE_REV"
    const char *colorname[] = { "BLUE", "GREEN", "RED", "GRAY" };
    uint16_t colormask[] = { 0x001F, 0x07E0, 0xF800, 0xFFFF };
    uint16_t dx, rgb, n, wid, ht, msglin;
    tft.setRotation(0);
    runtests();
    delay(2000);
    if (tft.height() > 64) {
        for (uint8_t cnt = 0; cnt < 4; cnt++) {
            aspect = (cnt + 0) & 3;
            tft.setRotation(aspect);
            wid = tft.width();
            ht = tft.height();
            msglin = (ht > 160) ? 200 : 112;
            testText();
            dx = wid / 32;
            for (n = 0; n < 32; n++) {
                rgb = n * 8;
                rgb = tft.color565(rgb, rgb, rgb);
                tft.fillRect(n * dx, 48, dx, 63, rgb & colormask[aspect]);
            tft.drawRect(0, 48 + 63, wid, 1, WHITE);
            tft.setTextSize(2);
            tft.setTextColor(colormask[aspect], BLACK);
            tft.setCursor(0, 72);
            tft.print(colorname[aspect]);
            tft.setTextColor(WHITE);
            tft.println(" COLOR GRADES");
            tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
            printmsg(184, aspectname[aspect]);
            tft.drawPixel(0, 0, YELLOW);
            pixel = tft.readPixel(0, 0);
            tft.setTextSize((ht > 160) ? 2 : 1); //for messages
#if 1
            extern const uint8_t penguin[];
            tft.setAddrWindow(wid - 40 - 40, 20 + 0, wid - 1 - 40, 20 + 39);
            tft.pushColors(penguin, 1600, 1);
#elif 1
            extern const uint8_t wifi_full[];
            tft.setAddrWindow(wid - 40 - 40, 20 + 0, wid - 40 - 40 + 31, 20 + 31);
            tft.pushColors(wifi_full, 1024, 1, true);
#elif 1
            extern const uint8_t icon_40x40[];
            tft.pushColors(icon_40x40, 1600, 1);
#endif
            tft.setAddrWindow(0, 0, wid - 1, ht - 1);
            if (aspect & 1) tft.drawRect(wid - 1, 0, 1, ht, WHITE);
            else tft.drawRect(0, ht - 1, wid, 1, WHITE);
            printmsg(msglin, "VERTICAL SCROLL UP");
            uint16_t maxscroll;
            if (tft.getRotation() & 1) maxscroll = wid;
            else maxscroll = ht;
            for (uint16_t i = 1; i <= maxscroll; i++) {
                tft.vertScroll(0, maxscroll, i);
                delay(10);
			printmsg(msglin, "VERTICAL SCROLL DN");
                tft.vertScroll(0, maxscroll, 0 - (int16_t)i);
                delay(10);
			tft.vertScroll(0, maxscroll, 0);
            printmsg(msglin, "SCROLL DISABLED   ");
            if ((aspect & 1) == 0) { //Portrait
                tft.setTextColor(BLUE, BLACK);
                printmsg(msglin, "ONLY THE COLOR BAND");
                for (uint16_t i = 1; i <= 64; i++) {
                    tft.vertScroll(48, 64, i);
                    delay(20);
#endif
            if (pixel == YELLOW) {
                printmsg(msglin, "SOFTWARE SCROLL    ");
#if 0
                // diagonal scroll of block
                for (int16_t i = 45, dx = 2, dy = 1; i > 0; i -= dx) {
                    windowScroll(24, 8, 90, 40, dx, dy, scrollbuf);
#else
                // plain horizontal scroll of block
                n = (wid > 320) ? 320 : wid;
                for (int16_t i = n, dx = 4, dy = 0; i > 0; i -= dx) {
                    windowScroll(0, 200, n, 16, dx, dy, scrollbuf);
#endif
            else if (pixel == CYAN)
                tft.println("readPixel() reads as BGR");
            else if ((pixel & 0xF8F8) == 0xF8F8)
                tft.println("readPixel() should be 24-bit");
            else {
                tft.print("readPixel() reads 0x");
                tft.println(pixel, HEX);
            delay(5000);
    printmsg(msglin, "INVERT DISPLAY ");
    tft.invertDisplay(true);
    delay(2000);
    tft.invertDisplay(false);
typedef struct {
    PGM_P msg;
    uint32_t ms;
} TEST;
TEST result[12];
#define RUNTEST(n, str, test) { result[n].msg = PSTR(str); result[n].ms = test; delay(500); }
void runtests(void)
    uint8_t i, len = 24, cnt;
    uint32_t total;
    RUNTEST(0, "FillScreen               ", testFillScreen());
    RUNTEST(1, "Text                     ", testText());
    RUNTEST(2, "Lines                    ", testLines(CYAN));
    RUNTEST(3, "Horiz/Vert Lines         ", testFastLines(RED, BLUE));
    RUNTEST(4, "Rectangles (outline)     ", testRects(GREEN));
    RUNTEST(5, "Rectangles (filled)      ", testFilledRects(YELLOW, MAGENTA));
    RUNTEST(6, "Circles (filled)         ", testFilledCircles(10, MAGENTA));
    RUNTEST(7, "Circles (outline)        ", testCircles(10, WHITE));
    RUNTEST(8, "Triangles (outline)      ", testTriangles());
    RUNTEST(9, "Triangles (filled)       ", testFilledTriangles());
    RUNTEST(10, "Rounded rects (outline)  ", testRoundRects());
    RUNTEST(11, "Rounded rects (filled)   ", testFilledRoundRects());
    tft.fillScreen(BLACK);
    tft.setTextColor(GREEN);
    tft.setCursor(0, 0);
    uint16_t wid = tft.width();
    if (wid > 176) {
        tft.setTextSize(2);
        tft.print("MCUFRIEND ");
#if MCUFRIEND_KBV_H_ != 0
        tft.print(0.01 * MCUFRIEND_KBV_H_, 2);
#else
        tft.print("for");
#endif
        tft.println(" UNO");
#else
        tft.println("Adafruit-Style Tests");
#endif
    } else len = wid / 6 - 8;
    tft.setTextSize(1);
    total = 0;
    for (i = 0; i < 12; i++) {
        PGM_P str = result[i].msg;
        char c;
        if (len > 24) {
            if (i < 10) tft.print(" ");
            tft.print(i);
            tft.print(": ");
        uint8_t cnt = len;
        while ((c = pgm_read_byte(str++)) && cnt--) tft.print(c);
        tft.print(" ");
        tft.println(result[i].ms);
        total += result[i].ms;
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("Total:");
    tft.print(0.000001 * total);
    tft.println("sec");
    g_identifier = tft.readID();
    tft.print("ID: 0x");
    tft.println(tft.readID(), HEX);
//    tft.print("Reg(00):0x");
//    tft.println(tft.readReg(0x00), HEX);
    tft.print("F_CPU:");
    tft.print(0.000001 * F_CPU);
#if defined(__OPTIMIZE_SIZE__)
    tft.println("MHz -Os");
#else
    tft.println("MHz");
#endif
    delay(10000);
// Standard Adafruit tests.  will adjust to screen size
unsigned long testFillScreen() {
    unsigned long start = micros();
    tft.fillScreen(RED);
    tft.fillScreen(GREEN);
    tft.fillScreen(BLUE);
    return micros() - start;
unsigned long testText() {
    unsigned long start;
    start = micros();
    tft.setTextColor(WHITE);  tft.setTextSize(1);
    tft.println("Hello World!");
    tft.setTextColor(YELLOW); tft.setTextSize(2);
    tft.println(123.45);
    tft.setTextColor(RED);    tft.setTextSize(3);
    tft.println(0xDEADBEEF, HEX);
    tft.println();
    tft.setTextSize(5);
    tft.println("Groop");
    tft.setTextSize(2);
    tft.println("I implore thee,");
    tft.setTextSize(1);
    tft.println("my foonting turlingdromes.");
    tft.println("And hooptiously drangle me");
    tft.println("with crinkly bindlewurdles,");
    tft.println("Or I will rend thee");
    tft.println("in the gobberwarts");
    tft.println("with my blurglecruncheon,");
    tft.println("see if I don't!");
unsigned long testLines(uint16_t color) {
    unsigned long start, t;
    int           x1, y1, x2, y2,
                  w = tft.width(),
                  h = tft.height();
    x1 = y1 = 0;
    y2    = h - 1;
    start = micros();
    for (x2 = 0; x2 < w; x2 += 6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
    x2    = w - 1;
    for (y2 = 0; y2 < h; y2 += 6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
    t     = micros() - start; // fillScreen doesn't count against timing
    x1    = w - 1;
    y1    = 0;
    y2    = h - 1;
    start = micros();
    x2    = 0;
    t    += micros() - start;
    x1    = 0;
    y1    = h - 1;
    y2    = 0;
    start = micros();
    x2    = w - 1;
    x1    = w - 1;
    y1    = h - 1;
    y2    = 0;
    start = micros();
    x2    = 0;
unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
    int           x, y, w = tft.width(), h = tft.height();
    start = micros();
    for (y = 0; y < h; y += 5) tft.drawFastHLine(0, y, w, color1);
    for (x = 0; x < w; x += 5) tft.drawFastVLine(x, 0, h, color2);
unsigned long testRects(uint16_t color) {
    int           n, i, i2,
                  cx = tft.width()  / 2,
                  cy = tft.height() / 2;
    n     = min(tft.width(), tft.height());
    start = micros();
    for (i = 2; i < n; i += 6) {
        i2 = i / 2;
        tft.drawRect(cx - i2, cy - i2, i, i, color);
unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
    unsigned long start, t = 0;
    int           n, i, i2,
                  cx = tft.width()  / 2 - 1,
                  cy = tft.height() / 2 - 1;
    for (i = n; i > 0; i -= 6) {
        i2    = i / 2;
        start = micros();
        tft.fillRect(cx - i2, cy - i2, i, i, color1);
        // Outlines are not included in timing results
        tft.drawRect(cx - i2, cy - i2, i, i, color2);
    return t;
unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
    int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(), r2 = radius * 2;
    start = micros();
    for (x = radius; x < w; x += r2) {
        for (y = radius; y < h; y += r2) {
            tft.fillCircle(x, y, radius, color);
unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
    int           x, y, r2 = radius * 2,
                        w = tft.width()  + radius,
                        h = tft.height() + radius;
    // Screen is not cleared for this one -- this is
    // intentional and does not affect the reported time.
    start = micros();
    for (x = 0; x < w; x += r2) {
        for (y = 0; y < h; y += r2) {
            tft.drawCircle(x, y, radius, color);
unsigned long testTriangles() {
    int           n, i, cx = tft.width()  / 2 - 1,
    n     = min(cx, cy);
    start = micros();
    for (i = 0; i < n; i += 5) {
        tft.drawTriangle(
            cx    , cy - i, // peak
            cx - i, cy + i, // bottom left
            cx + i, cy + i, // bottom right
            tft.color565(0, 0, i));
unsigned long testFilledTriangles() {
    int           i, cx = tft.width()  / 2 - 1,
    start = micros();
    for (i = min(cx, cy); i > 10; i -= 5) {
        start = micros();
        tft.fillTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
                         tft.color565(0, i, i));
        tft.drawTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
                         tft.color565(i, i, 0));
    return t;
unsigned long testRoundRects() {
    int           w, i, i2, red, step,
    w     = min(tft.width(), tft.height());
    start = micros();
    red = 0;
    step = (256 * 6) / w;
    for (i = 0; i < w; i += 6) {
        i2 = i / 2;
        red += step;
        tft.drawRoundRect(cx - i2, cy - i2, i, i, i / 8, tft.color565(red, 0, 0));
unsigned long testFilledRoundRects() {
    int           i, i2, green, step,
    start = micros();
    green = 256;
    step = (256 * 6) / min(tft.width(), tft.height());
    for (i = min(tft.width(), tft.height()); i > 20; i -= 6) {
        i2 = i / 2;
        green -= step;
        tft.fillRoundRect(cx - i2, cy - i2, i, i, i / 8, tft.color565(0, green, 0));
Das scheint dann wohl alles wieder zu passen, zu pucki und zu AZ_Müllsowieso.
Das sollte dein Display sein oder?
Wen ja ist es ein LCD WICKI Display mit ILI9341, normaler weise mach das Dig keine Probleme
Problem bei AZ so wie bei meisten Händler bei großen A die wiesen selber nicht was die Verkaufen.
Wollte eigentlich kein Computer heute nutzen, nur wenn ich das alles gelesen habe, na ja Pucki in Vollrausch mit seinem Unsinn
