2 motori passo passo da far girare contemporaneamente
ho comprato due motori passo passo venduti ognuno con il loro driver ULN2003. Provati, funzionano, ma non so come fare per farli girare contemporaneamente.
Si deve forse usare un solo driver ?
quello che mi è arrivato è una piccola piastrina con l'integrato, 4 led e ci sono 4 soli pin (IN1, IN2, IN3 e IN4) da collegare ad arduino, oltre che il + e il - da collegare alla batteria.
Non saprei com fare a livello di sketch, perché girano, ma uno alla volta......
Posta lo sketch , perchè si fa prima a spiegartelo
prima ho provato usando la libreria Stepper.h
#include <Stepper.h>
#define STEPS  100
Stepper dx(STEPS, 8, 10, 11, 9) ;
Stepper sx(STEPS, 2, 4, 5, 3) ;
int rchar ;
    if(Serial.available()>0){
      rchar = Serial.read() ;
      if ( rchar == 'a'){
        Serial.println("avanti");
        avanzare() ;
  // ecc
void avanzare(){
  dx.setSpeed(200);
  sx.setSpeed(200);
  dx.step(2048);
  sx.step(-2048);
qui capisco che vada prima uno e poi l'altro....
POI ho provato senza la libreria con questo codice:
int motorSXPin1 = 8;
int motorSXPin2 = 9;
int motorSXPin3 = 10;
int motorSXPin4 = 11;
int motorDXPin1 = 2;
int motorDXPin2 = 3;
int motorDXPin3 = 4;
int motorDXPin4 = 5;
int motorSpeed = 1200; //variable to set stepper speed
int count = 0; // count of steps made
int countsperrev = 512; // number of steps per full revolution
int lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
int rchar ;
  pinMode(motorSXPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorSXPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorSXPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorSXPin4, OUTPUT);
  pinMode(motorDXPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorDXPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorDXPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorDXPin4, OUTPUT);
      if ( rchar == 'a'){
        avanzare() ;
  // ecc
void avanzare(){
  for(int i = 7; i >= 0; i--){
    setOutput(i);
    delayMicroseconds(motorSpeed);
void setOutput(int out){
  digitalWrite(motorSXPin1, bitRead(lookup[out], 0));
  digitalWrite(motorDXPin1, bitRead(lookup[out], 0));
  digitalWrite(motorSXPin2, bitRead(lookup[out], 1));
  digitalWrite(motorDXPin2, bitRead(lookup[out], 1));
  digitalWrite(motorSXPin3, bitRead(lookup[out], 2));
  digitalWrite(motorDXPin3, bitRead(lookup[out], 2));
  digitalWrite(motorSXPin4, bitRead(lookup[out], 3));
  digitalWrite(motorDXPin4, bitRead(lookup[out], 3));
qui non fa nulla
SONO RIUSCITA:
dimenticavo un ciclo for
nel loop non basta 'avanzare();',
ma
int a=0;
for(a=0; a<512; a++)
avanzare() ;
in questo modo per esempio va avanti di 512 passi.
Per ora i motori vanno nella stessa direzione, ora devo farli andare uno in clockwise e l'altro al contrario
posto il codice che funziona, almeno per la parte di avanzamento, ma poi sarà simile per il resto:
int lookup1[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
int lookup2[8] = {B01001, B00001, B00011, B00010, B00110, B00100, B01100, B01000};
int rchar ;
      if ( rchar == 'a'){
        int a=0;
          avanzare() ;
  // ecc
void avanzare(){
    setOutput(i);
  digitalWrite(motorSXPin1, bitRead(lookup1[out], 0));
  digitalWrite(motorDXPin1, bitRead(lookup2[out], 0));
  digitalWrite(motorSXPin2, bitRead(lookup1[out], 1));
  digitalWrite(motorDXPin2, bitRead(lookup2[out], 1));
  digitalWrite(motorSXPin3, bitRead(lookup1[out], 2));
  digitalWrite(motorDXPin3, bitRead(lookup2[out], 2));
  digitalWrite(motorSXPin4, bitRead(lookup1[out], 3));
  digitalWrite(motorDXPin4, bitRead(lookup2[out], 3));
questo funziona
