Non esistono motori passo passo unipolari a 4 fili
o sono bipolari a 4 fili
oppure unipolari a 5 o 6 fili.
Il motore che usi che sigla ha oppure quali parametri conosci?
Ciao Uwe
ciao
preciso che la frase "4 fili" si riferisce a una delle due soluzioni proposte nel link che è la soluzione da adottare con il codice proposto, per quanto riguarda le caratteristiche:
C7904-9212k-c1 @ 5.5v, 1.34A, 0.9°marca vexta che rimanda a oriental motor ho messo 400 passi giro
grazie
stefano
ps. scusate se disturbo, ma questo avviene solo dopo aver esaurito tutte le altre risorse comprensibili compreso le differenze tra i due tipi di motore
Con che tensione lo hai alimentato?
Quel motore se lo alimenti a 5,5V assorbe una corrente di 1,3A.
Il ULN2004 regge 0,5A.
Si sono rotti perché hai fatto passare troppa corrente. Al posto del ULN2004 devi usare 4 MOSFET per esempio IRF540N
Ciao Uwe
ciao
ho alimentato a 12v, da quello che scrivi credo di avere compreso che bisogna mantenere costante la potenza quindi facendo la proporzione mi risultano 0.6 amp quindi si rompe, devo cercare di aumentare la tensione, corretto?
Quello che resta invariato é la resistenza della bobbina.
con 5,5V e 1,3A si puó calcolare una resistenza di 4,2 Ohm.
A una tensione di 12V circolano 12V/4,2Ohm = 2,8A !!!!!
Con quella corrente fondi il motore.
Devi trovare un altro motore passo passo o usare un driver adatto.
Ciao stefa24
Non puoi mettere 3 uscite ULN in paralello; si romperanno. Non si possono mettere Transistori in paralello senza accorgimenti per garantire che quello piú debole non riceve maggior corrente e percui si rompe. Una volta rotto uno si rompono di consequenza anche gli altri.
Mi ripato: Al posto del ULN2003 usa dei MOSFET.
Oltre questo dubito che puoi usare quel motore con 12V.
ciao
scusate si tratta di uln2803, il datasheet lo dà come parallelizzabile, comunque lo scopo è solo quello di fare prove per il progetto definitivo, che renderò pubblico, l'alimentatore regolabile è per fornire i 5.5v richiesti dai dati del motore
Se lo dice il datasheet...
Normalmente senza accorgimenti non si puó mettere in paralello dei transitori. Il ULN2803 avrá questi accorgimenti anche se non menzionati sullo schema interno.
Ciao Uwe
ciao
io non ho l'esperienza di molti altri utenti del forum, per adesso funziona e comunque e' solo per fare piccole prove, d'accordo che se ne brucia uno, in cascata bruciano anche gli altri, ma per quello che costano per adesso mi accontento, nella versione definitiva il consiglio del mosfet sara' sicuramente seguito
ciao
chiedo una verifica
vorrei comprare questo stepper tipo 0210, nel diagramma della coppia per il tipo 0210 vedo 36v per 2.1 amp/fase, ma con 2 ohm/fase che sono una costante non dovrei avere 18 amp/fase?
stefa24:
scusate ma credo di avere risolto, e' corretto aggiungere alla resistenza di fase una ulteriore resistenza da 15 ohm
Assolutamente no, gli stepper sono motori particolari che devono essere controllati a corrente costante.
Il valore di 36V è quello consigliato in ingresso al generatore a corrente costante e non è assolutamente la tensione ai capi del motore, per far muovere quegli stepper devi usare gli appositi driver, il più semplice è la classica coppia L297 e L298.
Se mandi quei motori con solo 4V, tensione per non superare i 2A per fase in condizioni statiche, non solo hai una coppia ridicola, ma non riesci nemmeno a farli girare a più di poche decine step al secondo perché non appena il motore inizia a girare la sua f.c.e.m. si oppone alla tensione di alimentazione portando la corrente a valori bassissimi.
Comunque la combinazione L297-L298 devi configurarla in modo che limita la corrente a 2A.
Puoi anche usare altri driver per motori passo passo a corrente costante. per esempio il A4983 che é montato sulla scheda Pololu stepper driver. usando 2 A devi montare un dissipatore sul integrato che é abbastanza difficile visto che é piccolino.
fornitore per esempio: http://www.watterott.com/de/Pololu-A4983-Schrittmotortreiber?x168f1=n44j0jt9ji2qsjar9vhfk38m70
ciao Uwe
