2 RF reciever an einem Arduino
Hallo Leute!
An 3 Standpunkten mit jeweils einem Arduino (A, B und C) wird jeweils eine Variable erzeugt.
A und C sind jeweils mit seinem RF Sender Ausgestattet (433 bzw. 315 MHZ), B mit zwei Empfängern.
B soll seine Variable mit denen von A und C verarbeiten.
Das Programm steht, jedoch nur mit Verbindung A -> B.
Wisst ihr eine Möglichkeit, 2 RF Reciever an einem Arduino zu stöpseln?
ich programmiere übrigends mit <Virtualwire.h>
Und parallel noch eine Frage:
habe gerade probiert die funktionierende Verbindung A -> B (433MHZ) auf 315MHZ umzurüsten
(Sender / Reciever von Breadboard nehmen, und die 315MHZ Sender / Reciever hineinstecken, Programm neu starten) funktioniert aber nicht. Der Reciever empfängt nichts.
Das Programm sit doch nicht Frequenzspezifisch, oder?
Danke und LG
Atvilar
Bist Du sicher daß die beiden Sender/Empfänger die gleiche Pinbelegung hat?
Grüße Uwe
Hallo,
Lt. Beschriftung und I-Net schon.
Ich habe zwar keine Antenne aufgelötet, da ich aber mein Projekt bis jetzt nur am Board realisiert habe, kann ich die Entfernuung bis auf 1cm reduzieren.
das Modul ist das:
Ich habe auch andere Set-Ups probiert und andere Programme, mit dem 433er geht es ohne Probleme, mit dem Anderen aber nie.
Danke für deine schnelle Rückmeldung
Atvilar
In DE-Land?
Da ist 315MHz verboten.
Das Problem stellt sich also gar nicht.
Atvilar:
Wie von combie geschrieben, in DE sind die 315 MHz nicht zugelassen.
Warum willst du überhaupt mit 2 Frequenzen arbeiten?
Wenn du sicher stellst, dass immer nur ein Sender zur Zeit sendet, kannst du es ohne weiteres auf einer Frequenz (433 MHz) arbeiten lassen.
