Hallo
Wie kann ich 2 Sketch zum eine machen?. Kann mir jemand helfen?
Ich verstehe das nicht.
Danke
DisplayClientV2.ino (47.5 KB)
ETS2-Arduino.ino (7.77 KB)
Hallo
Danke
Poste die Sketche bitte direkt im Forum und verwende die Code-Tags dazu.
Dann können wir den auch in mobilen Geräten lesen.
Du könntest evtl. die Sprache, welche du da verwenden möchtest, lernen.
Und dann das Programm schreiben.
Willst du gar nicht wirklich....
Ich möchte fast dafür wetten, dass du dich abwenden wirst.
combie:
Und dann das Programm schreiben.Willst du gar nicht wirklich....
Na dann muss das ja schrecklich sein.
Ich lass mich überraschen. ![]()
mfh1605:
Wenn Du einfach nur den Code aus Sketch A in Sketch B kopierst, wirst Du nicht weit kommen.
Verstehe, wie Programme aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Dann weißt Du auch, wie Du die zwei Programme zu einem machen kannst.
Oder hättest Du gerne, dass das hier jemand einfach mal schnell für Dich erledigt? Wenn ja, würde ich sagen, dass das Forum hier der falshce Ansprechpartner ist.
Gruß
Gregor
combie:
combie, du hast Recht.
Ich werde mich abwenden, auch weil der TO nicht bereit ist, uns den Sketch direkt zu posten.
Daher habe ich mein Notebook angeschmissen und mit das (Grauen) angesehen.
Da soll er mal schön selber ran, er lernt evtl. etwas dabei.
Jeder Sketch besteht aus
#include - Anweisungen, die zusätzliche Dateien einbinden ( wenn erforderlich )
Globale Variablen und Konstanten - Definitionen ( wenn erforderlich )
Mindestens zwei Funktionsdefinitionen
void setup() { ... } (alles was einmal nach Start ausgeführt wird
void loop() { ... } ( alles was danach immer wieder ausgeführt wird )
und eventuell noch andere Funktionen die von setup oder loop aufgerufen werden.
Wenn du denkst, das im Prinzip verstanden zu haben, und auch in deinen Beispielen wiederfindest, solltest du eine Idee haben, wie das mit dem Kombinieren gehen könnte.
Das probierst du aus, zunächst an zwei einfacheren Beispielen.
Wenn dabei Fragen auftreten, kann man evtl. helfen.
Und schau dir lieber zuerst einfache Sachen an. Tutorial ... Built in Examples / Basics
