Доброго времени суток!
При разработке схемы по измерению температуры в системе отопления взял за основу ADC MAX31865 RTD pT1000. Датчиков в системе 20 шт на шине SPI AVR mega2560. Свободных пинов хватает - поэтому CS для каждого сенсора свой.
Питание 3,3 v и на AVR и ADC согласование уровней 5 и 3.3 в не требуется.
Опрос RTD сенсоров последовательный с частотой не менее 1 сек.
На шине SPI также висит Ethernet на базе wiznet W5500 для передачи далее на обработку по Modbus TCP/IP в контроллер Siemens S7-1200.
Для исключения «шумов» MISO от каждой MAX31865 планирую пускать через буфер 74HC125 управляемый CS.
При рассмотрении схемы модуля от Adafruit max31865 (Downloads | Adafruit MAX31865 RTD PT100 or PT1000 Amplifier | Adafruit Learning System) сигналы MOSI, SCK, CS идут через диод с подтяжкой для каждого сенсора. Насколько такая связка увеличивает помехоустойчивость или достаточно, подтянуть сигналы только со стороны AVR? ПО даташиту MAX31865 SDO вроде как “High impendans” в режимах записи и сброса. Оправдано для стабильности наличие буфера или это усложнение без явных плюсов. Печатную плату развел остался кусок между SPI AVR и Сенсорами. Спасибо за помощь
Тема перенесена в русскоязычный раздел форума. Пожалуйста, пишите только на языке, соответствующем категории форума.
Спасибо.
А какая точность измерений необходима? Терморезистор РТ1000 или может всё-таки РТ100?
Добрый день. Буду использовать двухпроводное соединение pT - для минимизации погрешности соединительных проводов буду использовать pT1000.
