elle sont compatible avec les arduino uno.
Est-ce possible de supperposer les 5 (6 avec l'arduino uno)?
Est-ce quil aura des problemes de donnees?
auriez vous des solutions si des problemes existes?
Tu ne peux pas enficher 5 cartes VUPN5788 les unes sur les autres. Tu obtiendra juste 5 fois les mêmes commandes de servo qui viennent de l'Arduino. Ces cartes ne créent pas de commandes de servo supplémentaires par rapport à ce que fournis l'Arduino, elle ne font que les présenter sous une autre forme de connectique.
D'ailleurs pourquoi 5 pour 20 servo ?
Bref, il te faut une carte intelligente qui permet d'augmenter le nombre de sortie servo.
C'est le cas de la carte pointée par Artouste qui contient un composant PCD9685 qui gère tout seul 16 sorties PWM 12 bits à partir du commande I2C (c'est à dire qui utilise 2 fils de ton Arduino).
Pour 20 servos, il te faut plus qu'une seule de ces cartes et cela marche par ce que l'I2C c'est un bus où les composants ont des adresses. La carte de Renbotics permet de choisir une adresse parmis 62, ce qui laisse beaucoup de possibilités....
Oui bien vu Barbudor, je n'avais meme pas regardé
j'etais déjà parti sur du plus modulaire
