für ein kleines Projekt, dass in einem LKW zum Einsatz kommt, müsste ich aus der 24V Bordspannung (die meistens zwischen 23V und 30V schwankt) zwei Abgriffe mit 12V bzw. 5V stabilisiert basteln. Mein erster denkanstoß war ein KFZ-Netzteil mit einstellbarer Spannung, allerdings hätte ich lieber eine diskrete Schaltung mit Weitbereichseingang. Der maximale Strom wären etwa 0,7A bei 12V und 0,125A bei 5V. Ich dachte an einen Spannungsregler-IC, allerdings macht mir die Verlustleistung von 0,7A - 1,0A einen Strich durch die Rechung.
Gibt es eine komfortable Lösung, eine Spannung bei diesen Strömen zu halbieren, die man auch noch (bezahlbar) auf einer diskreten Schaltung aufbauen kann?
SUPER LINKS! vielen Dank, Uwe. Genau das hab ich gesucht! Leider etwas teuer.
EDIT: Sehe ich das richtig, dass ich mit beiden Lösungen (UWE und Ardubu) auch Litium-Akkus laden könnte? Das wäre nämlich EXAKT das was ich bräuchte um einen Litium Stützakku zu versorgen...
Zum Laden von LiPo Akku brauchst Du LiPo-Ladeschaltungen. Du kannst den Spannungswandler auf eine Spannung einstellen die für des Ladegerät geeignet ist und vom LiPO Akku die 5V erzeugen.
Grüße Uwe
mit dem Step Down Regler kannst du die Ladeschlußspannung des LiPo Akkus einstellen und den Maximalen Ladestrom des LiPo Akkus einstellen, somit brauchst du keinen seperaten Laderegler. Eine Ladeüberwachung brauchst du nur wenn du mehrere Zellen in reihe Laden willst, damit die Zellspannungen nicht auseinanderlaufen, denn dann könnte eine Zelle über die Ladeschlußspannung hinauslaufen, was sie dir krumm nehmen würde.
Gruß
ardubu
Nur ist die Ladeschlußspannung sehr genau einzuhalten.
Grüße Uwe
