@ TO:
Fragen zu deinem Vorhaben
Dein Motor, ist das ein Ein-Phasen DC oder ein Dreiphasen BLDC??
Letzteres wäre schön, denn dann ist das alles ganz einfach.
Ersteres macht es ein klein wenig komplizierter.
Ich vermute mal, das Du einen 6S LiPo Akku zusammengelötet hast.
Wieviel Kapazität hat der und welche C-Rate?
Für die Verkabelung reicht hier dann locker ein 10AWG-Silikonkabel.
Wenn es Steckverbindungen geben soll/muss, an die der Akku jeweils angesteckt wird, empfehle ich dir als Stecker die 7mm AS-150 Stecker mit Antiblitz. Normale Goldstecker verschleissen beim Anstecken zu stark bei 6-S ( Alles über 3 S, da macht das Sinn. )
Mein Motor im Heli zieht bei bei voll Pitch 96A an 25,2V, dass sind 2400Watt.
Die gehen über ein 8AWG und AS 150 zusammen und da wird mal gar nichts warm.Selbst der MOS-FET-Regler kommt nach 7 Minuten runter mit 35°C. und der kann nur 100A Dauerstrom.
Im Durchschnitt fliessen dabei 48A durch das System. 4,4Ah in 5,5 Minuten weggesaugt.
8AWG Kabel hat ein Kollege, der fliegt mit Dauervollgas auf nem E-Jet und 109A Dauerstrom.
Geht auch bestens.
Ebenfalls an 6S, 5Ah, bei einer 60er C-Rate.
Der saugt die 5Ah in etwa 2Min 45 Sek. weg.
Dagegen ist der 350Watt Motor ein leichtes Spiel.
Bei 3Phasen BLDC Jedenfalls.
Einphasig, mit dicken FET´s sollte das über PWM eigentlich gut gehen.
Typen bis 180A wurden schon ins Rennen geschmissen.
Achte bei der Verkabelung auf einwandfreie Lötstellen.
Steckverbinden nur wo unumgehbar.
