40 luci rgb
Salve a tutti vorrei un vostro parere tecnico anche perché sono alle prime armi.
Dovrei comandare circa 40 led RGB ho in mente di utilizzare gli shift register.
Ho solo un dubbio riguardo al carico della potenza.
conviene usare un solo transistor per tutto il circuito o conviene mettere più transistor
"uno ad ogni integrato" come in questa foto?
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Il 74HC595 in uscita può erogare al massimo 6 mA, quindi è sulle uscite che dovresti usare dei transistor oppure dei ULN2803.
Non ho capito a cosa serve quel transistor PNP.
Al posto di usare dei Shiftregister 74HC595, dei treiber o transistori e dei LED perché non usi dei WS2812.
Sono LED con il controller integrato che puoi visualizzare 16 millioni di colori (3x8 bit)
Li piloti con un unico pin e metti tutti in serie.
Vanno alimentati con 5V e 40 LED hanno bisogno di ca 2,5A
https://www.sparkfun.com/products/11821
WS2812 Ring clock - YouTube ecc
Caio Uwe
