7 Zoll Touchscreen Startprobleme
Hallo
Ich habe mir von SainSmart mal das 7 Zoll gegönnt mit shield und Due.
Natürlich kommt alles ohne datenblatt oder libary. Bin schon verzweifelt am suchen.
Habe jetzt die Utouch.h und die UTFT.h gefunden.
Das ist das Bundle: 7 Zoll Bundle
Das ist zb. der sketch den ich versucht habe mit "meinen" änderungen.
// UTouch_ButtonTest
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a quick demo of how create and use buttons.
// This program requires the UTFT library.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
// Initialize display
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : <display model>,19,18,17,16
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : <display model>,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(CTE70,25,26,27,28);
// Initialize touchscreen
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield            :  6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       :  6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
UTouch myTouch(6,5,4,3,2);
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
int x, y;
char stCurrent[20]="";
int stCurrentLen=0;
char stLast[20]="";
Da es ein fertiger sketch ist lasse ich den rest mal weg weil......
Die Initialisierung mit den oberen angaben klappt wohl nicht.
ich habe nur einen weissen bildschirm.(backlight)
Aber kein sketch den ich lade bringt abhilfe.
Kennt sich jemand damit aus und weiss was falsch ist oder fehlt ???
Beim überfliegen der Website ist mir folgendes aufgefallen:
We will provided you the whole document including the example project of the kit. We will supply you the technical support after your purchase.
Von Google übersetzt:
Wir werden Ihnen zur Verfügung gestellt das gesamte Dokument einschließlich der Beispielprojekt des Kits . Wir stellen Sie den technischen Support nach dem Kauf .
Wie wäre es, wenn du mal deinen Lieferanten befragen würdest?
Ja habe ich gerade gemacht !
Dachte nur das jemand vielleicht damit erfahrungen hat.
Die werden nicht am wochenende antworten denke ich.
Dachte so geht es schneller :-))
Dasselbe hatten wir hier nicht längst, ich gib gleich nen Link.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=367069.0
Da gab es aber keine Lösung
Ja doch, ich hab das Display und ein anderes Shield, läuft.
Ich hätt aber gerne auch das Shield dazu bekommen.
Ah, also das ElecFreaks statt das Sainsmart Shield. Hatte ich irgendwie übersehen :slight_smile:
Das Shield habe ich für ein 3,2" Display. Lässt sich auch schön so umbauen dass man die Hintergrund-Beleuchtung schalten kann.
Dieser Sketch läuft mit dem weißen Shield.
Welche Spannung gibst du dem Mega?
Ich hab 9V Netzteil und mit 12V wird der regler noch heißer, kann man nicht mehr mitm Finger drauf halten.
// UTFT_Demo_800x480
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 800x480 pixels.
#include <UTFT.h>
extern uint8_t SmallFont[];
// Set the pins to the correct ones for your development shield
// Arduino Uno / 2009:
// Standard Arduino Uno/2009 shield            : <display model>,A5,A4,A3,A2
// DisplayModule Arduino Uno TFT shield        : <display model>,A5,A4,A3,A2
// Arduino Mega:
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega      : <display model>,38,39,40,41
UTFT myGLCD(ITDB50,38,39,40,41);
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  int buf[798];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 799, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 466, 799, 479);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("<http://www.RinkyDinkElectronics.com/>", CENTER, 467);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 799, 465);
// Draw crosshairs
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(399, 15, 399, 464);
  myGLCD.drawLine(1, 239, 798, 239);
  for (int i=9; i<790; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 237, i, 242);
  for (int i=19; i<470; i+=10)
    myGLCD.drawLine(397, i, 402, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<798; i++)
    myGLCD.drawPixel(i,239+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*200));
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
    myGLCD.drawPixel(i,239+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*200));
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
    myGLCD.drawPixel(i,239+(tan(((i*0.9)*3.14)/180)));
  delay(2000);
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);
// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(798*20); i++)
    x++;
    if (x==799)
      x=1;
    if (i>799)
      if ((x==399)||(buf[x-1]==239))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    y=239+(sin(((i*1.65)*3.14)/180)*(200-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  delay(2000);
// Draw some random filled rectangles
  for (int i=0; i<50; i++)
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=2+random(746);
    y=16+random(397);
    x2=x+50;
    y2=y+50;
    myGLCD.fillRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random filled, rounded rectangles
    x=2+random(746);
    y=16+random(397);
    x2=x+50;
    y2=y+50;
    myGLCD.fillRoundRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random filled circles
    x=27+random(746);
    y=41+random(397);
    myGLCD.fillCircle(x, y, 25);
  delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<463; i+=5)
    myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.66)-10, 463);
  for (int i=463; i>15; i-=5)
    myGLCD.drawLine(798, i, (i*1.66)+30, 15);
  myGLCD.setColor (0,255,255);
    myGLCD.drawLine(1, i, 770-(i*1.66), 15);
    myGLCD.drawLine(798, i, 810-(i*1.66), 463);
  delay(2000);
// Draw some random circles
  for (int i=0; i<250; i++)
    x=32+random(736);
    y=45+random(386);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  delay(2000);
// Draw some random rectangles
    x=2+random(796);
    y=16+random(447);
    x2=2+random(796);
    y2=16+random(447);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
    x=2+random(796);
    y=16+random(447);
    x2=2+random(796);
    y2=16+random(447);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
    x=2+random(796);
    y=16+random(447);
    x2=2+random(796);
    y2=16+random(447);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
  for (int i=0; i<10000; i++)
    myGLCD.drawPixel(2+random(796), 16+random(447));
  delay(2000);
  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRoundRect(320, 190, 479, 289);
  myGLCD.print("That's it!", CENTER, 213);
  myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 239);
  myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 252);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 450);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 465);
  delay (10000);
Ich habe 9v drann und der sketch läuft auch nicht, nur weiss !!!
Das hatte ich auch. Als ich das Shield noch nicht hatte, hab ich mit Kabeln verbunden und ein Kabel (keine Ahnung welches es war, ich glaub RD muss an 3,3V) war nicht verbunden und da war das Display auch weiß.
Ich habe ja das Bundle genommen damit sowas nicht passiert , und was habe ich davon :-)))
Ich habe es schon paar mal neu gesteckt sollte überall kontakt haben.
Vielleicht ist ein teil ja wirklich defekt.
