Aide Arduino pour imprim D Delta Kossel
Bonjour,
Nouvel inscrit sur ce forum, je viens de faire l'acquisition d'un kit imprimante 3D type Delta Kossel Pro...
le tout est assemblé et il reste maintenant à pouvoir communiquer avec la machine.
Et bien sur c'est là que cela se complique, notamment lors de l'installation sous Arduino du firmware Marlin.
La config est la suivante:
La motherboard est une 3D printer control board MKS-Gen V1.4
All functions integrate in one board, keep many interface for DIY updated.
Firmware can use the same configuration as ramps1.4 .
Fits 5 * 4988/8825 stepper driver board.
Support 12V-24V power input.
Can be directly connected Ramps1.4, 2004LCD control panel and 12864LCD control panel
L' afficheur LCD est un Smart Controller (PCB Red) avec lecteur carte SD je mets des photos ci après.
J'ai téléchargé Arduino 1.6.7-windows, u8glib_arduino_v1.18.1, le dossier zip SmartController_SRC,
VCP Drivers CDM v2.12.14 WHQL Certified, Ftdi USB Drivers -x86, Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015,
mis à jour les librairies quand Arduino le proposait, mais il ne semble pas trouver le chemin d'accès.....
et l'imprimante ne bouge toujours pas d'un cil!
Voici le message d'erreur obtenu après ouverture du fichier marlin.ino et clic sur "vérifier" Arduino
Arduino : 1.6.7 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\JCT\AppData\Local\Temp\build0daf67b32cadb15394d015e201bc930e.tmp\sketch\qr_solve.cpp:7:18: fatal error: time.h: No such file or directory
#include <time.h>
compilation terminated.
Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal version 1.0.4 dans le dossier: C:\Users\JCT\Desktop\My 3D Printer\Programmes\arduino-1.6.7-windows\arduino-1.6.7\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
Erreur lors de la compilation.
Merci de votre aide, j'en ai bien besoin ou je vais finir zinzin :slight_smile:
bonjour,
erreur claire
tant qu'il y aura erreur de compile, tu ne pourras uploader le code et donc faire fonctionner ta delta.
lien de ton marlin?
j'en suis à ma 3-4 3d et des cnc, jamais eu cette erreur
Le logociel m'à été transmis en pièce jointe par email et contient le dossier zippé: PRO0910(1).zip
qui contient le dossier renren3d-marlin, dans lequel on trouve un dossier Marlin, un ArduinoAddon, et un fichier readme.md que je ne peux pas ouvrir!
:confused:
readme.md se lit sur github ou via linux.
mets en zip ton rep marlin pour voir e, pièce jointe
tu as tout ce qu'il faut ICI sur la Kossel
je viens d'essayer de mettre le dossier zip en pièce jointe mais cela ne passe pas...
Je vais re essayer avec un fichier de - d'1 Mo commme précisé sur le forum..donc peut être
le fichier marlin.ino et le readme...
Marlin.ino (1.83 KB)
Désolé mais le forum refuse la pièce jointe Readme...
le marlin.ino ne sert à rien.
zip juste ton dossier marlin, il doit faire moins de 1Mo
et mets ton configuration.h
