et un tag reprogrammable: http://www.parallax.com/product/32398
jusque là, ça va, mais je ne trouve pas d'exemple de code pour upload les données dans le tag vierge.
si quelqu'un peut m'aider, ça m'aiderait.
merci!
autant pour moi j'ai pu trouver lequel c'est gràce a la légère différence de couleur. c'est un 125khz.
mais ça ne m'avance pas.
qui peut donc m'aider ?
mais la vraie question est : tu a déjà en main le materiel ?
parce qu'il faut faire une difference entre ecrire qq trucs dans un tag RFID et cloner un tag RFID.
en general les tag RFID R/W comportent une zone usine unique qui n'est pas accessible en ecriture.
ce qui fera qu'à l'ATR (Answer To Reset) les infos renvoyées par un tag ne seront pas identiques entre tag "copié" et tag "copieur"
Tu as un téléphone android récent à disposition ?
Si oui installe https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxp.taginfolite&hl=fr et passe ton badge sur l'antenne NFC de ton téléphone (en supposant que tu as un téléphone compatible NFC).
Si c'est un badge Mifare le logiciel détectera quelque chose, si il ne détecte rien c'est surement un badge 125KHz.
Si c'est vraiment un badge 125KHz il existe un multitude de protocole différent.
EM4100 est le plus classique, et aussi le plus simple à copier (exemple sur mon blog qui date un peu)
Si c'est un autre protocole ... c'est toujours clonable (tout est clonable à 125KHz), mais il faudra d'abord déterminer le protocole et la méthode de modulation à l'oscilloscope.
Tu devrais commencer avec un lecteur 125KHz chinois trouvable pour pas cher sur ebay pour tester le badge.
Pas besoin d'un module lecture/écriture car de toute façon les badges 125KHz sont en lecture seule
ugo1999:
apparement c'est du 125khz sûr, donc faut fouiller dans les fréquence pour en reprogrammer un vierge.
125KHz je confirme.
ugo1999:
les deux ont aussi comme protocole commun le protocole MARIN? d'ou ca sort ca !?
Allez je t'aide (google la prochaine fois ;)), indice n°1 :
"Electronic Marin EM 41xx, 42xx."
Indice n°2 : relire mon post précédent.
ugo1999:
je peux donc acheter un lecteur graveur pour commencer la copie?
Par sur que les cartes EM4x50 (reprogrammable) soit lisibles par le lecteur final mais ça vaut le coup d'essayer.
Sinon au vu des doc technique des deux lecteurs mon spoofer devrait pouvoir émuler une de tes cartes.
