Aide rampe LED contrôlée par transistors
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de créer une rampe LED pour mettre sur le vélo de ma fille (non je tiens à mon permis, à ma bourse et à mon casier vierge, je ne compte pas le monter sur ma voiture).
Je précise que je suis un pur débutant, et j'apprends par la manip et l'observation, je n'ai aucune notion d'électronique.
J'ai testé sur breadboard, ça me paraissait pas mal, et une fois le tout monté, catastrophe, certaines LED s'allument faiblement, d'autre pas du tout.
En gros, petite présentation du truc :
  • 1 pile 9 volts alimente en // les rampes et un nano
  • 4 rampes de 6 LED
  • chaque rampe est composée de 3 rangées en // de 2 LED en série avec résistance sur chaque doublette
  • 1 couleur par rampe
  • chaque rampe est contrôlée par un NPN 2N2222
  • Je ne me suis pas trop pris la tête sur le calcul des résistances, j'ai mis 100 ohm sur les bleues et blanches, 220 sur les rouges et jaunes, d'autant que les rampes sont alimentées alternativement sur une durée de 50ms
  • La base des transistors est reliés aux pins du nano
Mon souci est que les rampes jaunes et rouges s'allument faiblement, tandis que les bleues et les blanches pas du tout.
Lorsque je shinte une LED, magie ça y va. J'ai l'impression que je n'ai pas la totalité des 9V qui traversent le transistor.
Un petit schéma simplifié avec seulement 2 rampes, du montage :
Si vous aviez une piste, je déséspère :frowning:
Merci d'avance à tous et toutes :slight_smile:
La première chose a regarder lorsque l'on parle de montage sur pile est l'autonomie désiré, hors tu n'en parle pas.
Une résistance de 100 Ohm avec une tension de 9V, donne 90mA, cela est-il adapté aux LED que tu as choisi ?
c'est une pile 9V habituelle que vous utilisez pour les LEDs ?
Bah non, tu oublies de soustraire la chute de tension dans les LEDs 2 en série (de l'ordre de 2.5V par LED bleue) + le Vcesat du transistor.
@pinpoche si c'est une petite pile 9V type 6F22 ce n'est pas du tout adapté. Ces piles ne sont pas prévues pour débiter un courant important.
Ha oui, je me suis posé la question sur le transistor, mais je ne l'ai pas fait pour les LED
donc 9-2*2,5 on est sur du 40mA minimum avec une pile neuve.
Après sur mouser la tension directe varie entre 2,65 et 4,5 :slight_smile:
Hello hello,
Alors concernant la pile c'est bien une 6F22.
Pour l'autonomie, sans compter la conso du nano, à 200mA ça donne 1h30 d'autonomie en continue. Pour faire mes tests ça me suffit sachant que je n'envoie des impulsions de seulement 50 à 100ms pour tester. Comme c'est moi qui imprime le boitier, je suis assez libre donc je modifierai le format de piles au besoin sur le final.
Pour les résistance, mes led bleues ont une chute de 2.8V, soit 34mA avec une résistance de 100ohm. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais quand je ferai le montage final je recalculerai tout ça.
En tout cas j'ai testé d'alimenter en direct la rampe bleue qui est la plus consommatrice avec la pile, ça fonctionne. J'ai le souci uniquement en passant par le transistor...
lithium ?
C’est une 9 volts standard.
Le schéma n'est pas très clair (petit, et les points sur les fils brouille la lecture).
J'ai l'impression que les transistors sont mal montés.
De ce que je décrypte, ce sont des NPN avec le collecteur au +9V. Si c'est bien câblé comme ça, les transistors ne peuvent pas être passants. Et les LEDs s'allument par le courant qui passe par la jonction base-émetteur. Du coup, les LEDs rouges qui ont un seuil assez bas peuvent s'allumer un peu mais les bleus n'ont jamais suffisament de tension pour être passantes.
Il faudrait câbler avec l'émetteur à la masse et les LEDs dans le collecteur et tirés au +9V.
EDIT: Quelque chose comme ça (ne pas se polariser sur la valeur des résistances et le nombre de LEDs).
A noter, le montage est inverseur donc les commandes devront être inversées.
Tu pourrais remplacer les 4 transistors avec leur résistance de base par un ULN2803.
à 200mA la tension s'effondre très vite
faites vos tests avec un transfo 9V pour vous assurer que ce ne soit pas cela qui vous joue des tours
En effet, dans l'ordre on a Pile =>Collecteur d'un côté, et émetteur => LED de l'autre. Avec la base entre les 2 reliée à l'arduino.
Si je comprends bien, il faudrait quelque chose comme :
Pile => Leds => Collecteur d'un côté et Emetteur => Masse de l'autre ? Avec la base toujours reliée à l'arduino ?
Oui, comme sur l'illustration que j'ai mise dans mon post précédent.
Sans oublier une résistance dans la base.
Bon j'ai recablé, et en effet ça va déjà mieux.
Concernant la pile 9V, quelle serait une alternative crédible ?
Le problème du 1.5V c'est que c'est trop short pour alimenter des paires de bleues... sans devoir en empiler 6
Merci pour vos réponses qui m'auront bien aidé :slight_smile:
c'est ce qu'il faudrait... sinon prendre une 9V au lithium qui a une capacité à fournir plus de courant
Ou autre solution, partir sur 6V, avec les rouges et jaune en 3 paires parallèles et bleues et blanches en 6 parallèles ? J'ai des rechargeables de 2500mAh
Bonsoir;
Petite précision, pour le code, non le montage n'est pas "inverseur", il faut envoyer un niveau HAUT sur la sortie Arduino pour rendre le transistor passant et que les LED s'éclairent.
En utilisant des sorties PWM, on devrait arriver à faire de la variation de puissance dans les LED
