J'aimerais controler une bande de led 12v RGB avec des mosfet controlés par mon arduino uno.
Après avoir regardé plusieurs tuto sur l'utilisation des mosfets, je test avec une couleur. Et ça fonctionne.
Ouf !
Les tutos indique de :
brancher le + de la batterie 12v au + de la bande de led
brancher le - de la bande de led au drain du mosfet
brancher le - de la batterie 12v a la source du mosfet
brancher la gate du mosfet à un pin analogique de l'arduino pour controler le courant.
(et la masse de la batterie 12v avec la masse de l'arduino)
Jusque là tout va bien.
Mais ma bande de led, qui a 4 pin, a la masse commune (et non le +12v commun) pour chacune des couleurs.
J'ai donc (Masse; +12vRouge; +12vVert; +12vBleu).
Or le mosfet, d'après mes tests et les tutos, fait varier le courant sur la masse et non sur le +.
J'ai essayé d'autres branchements, mais rien y fait.
Est-ce que c'est moi qui m'y prend mal ? ou est ce que je dois utiliser un autre type de bande de led cablé : (+12v; MasseRouge; MasseVert; MasseBleu) ?
J’ai donc (Masse; +12vRouge; +12vVert; +12vBleu).
Or le mosfet, d’après mes tests et les tutos, fait varier le courant sur la masse et non sur le +.
J’ai essayé d’autres branchements, mais rien y fait.
Est-ce que c’est moi qui m’y prend mal ? ou est ce que je dois utiliser un autre type de bande de led cablé : (+12v; MasseRouge; MasseVert; MasseBleu) ?
bonsoir
considere là un mosfet comme un simple interrupteur
Mosfet P , si il est pris de +12V —> mosfet —> dispo —> GND
Mosfet N , si il est pris de GND <— mosfet <— dispo <---- +12V
les bandes led RGB en 12V ça se commande sans probleme selon l’un ou l’autre des types de mosfet.
les mosfet N sont plus repandus simplement parce que leurs caractéristiques (RdSon) sont meilleurs en commutations pures
Comme la bande de led a le même (-) pour le rouge, vert et bleu, si on fait varier la tension entre le (-) de la bande de led et la masse de la batterie, on va faire varier les 3 couleurs d’un coup. Et non chaque couleur séparément.
Moi ce que j’aimerais pouvoir faire avec mes mosfets, c’est :
/-> mosfet —> LedRouge -\
+12V —> mosfet —> LedVerte —> GND
→ mosfet —> LedBleue --/
Et non :
+12V —> LedRouge --\
+12V —> LedVerte —> mosfet —> GND
+12V —> LedBleue --/
(puisque ils ont un seul (-) pour les 3 couleurs)
Malheureusement non je ne peux pas, puisque la bande de led a le (-) en commun avec toutes les leds
On a que 4 pin : (+12vRouge; +12vVert; +12vBleu; Masse)
Donc si j'essaie de faire ton schéma icare, j'ai 3 mosfet branché sur le même pin (la masse commune)
Cynder:
bonjour
du ruban en cathodes communes c'est plutôt rare.
donc 3 mosfet P
Oui c'est une bande de led qui vient du fin fond de la chine ^^
Et effectivement j'avais déjà rencontré le problème lorsque j'avais acheté un boitier de 3 potentiometre pour cette bande.
Je vais donc voir pour 3 mosfet P ou une bande de led moins exotique.
