resumindo meu problema, eu dou o comando de hello world e o serial monitor responde normalmente porem quando tendo captar sinal na porta 0 a qual está conectado o receptor 2.4ghz ele simplismente não da sinal. O receptor esta sendo alimentado pelo arduino pelas portas gnd e vim e o sinal do receptor 2.4ghz estou envia para porta 0. Vou colocar o script que estou usando aqui e queria deixar claro que não estou recebendo nenhum tipo de sinal do receptor 2.4ghz:
#include <IRremote.h>
const int pinoIR = 2; // Pino digital onde o receptor IR está conectado
IRrecv receptor(pinoIR);
decode_results resultados;
receptor.enableIRIn(); // Inicia o receptor IR
if (receptor.decode(&resultados)) {
Serial.println(resultados.value, HEX); // Imprime o código do botão
receptor.resume(); // Reinicia o receptor para receber o próximo sinal
Não, você precisa alimentá-lo através dos pinos GND e 5V
Esse código serve para conectar um controle remoto infravermelho ao Arduino e não é válido para conectar uma estação RC. AQUI você encontra um bom exemplo de como fazer, lamento não estar em português mas o Google traduz muito bem.
eu já tentei conectando com gnd e 5V tambem, vou tentar denovo e dou uma resposta, so tem outra coisa que fiquei na duvida
o meu receptor 2.4ghz não funciona que nem esse da imagem,
como voce poder ver é assim que ele funciona. ele tem 4ch e não sei dizer se algum deles é especifico para alimentação. o que eu estou fazendo que deu certo com esse bdesc https://pt.aliexpress.com/item/1005005540902427.html é que eu coloquei os pinos de alimentação e de sinal no 2ch que é responsavel pelo acelerador do controle remoto segue a foto mostrando o que cada canal faz pelo o que eu sei
os canais 3ch e 4ch eu acredito que servem para os botões adicionais da parte superior do controle
conclusão da minha pergunta: Posso colocar os pinos de alimentação gnd e 5v tudo no 2ch e o pino de sinal vai para um de sinal do arduino como sugere o anexo
irei começar desde de o começo.
tenho um arduino leonardo r3 conectado no meu computador, preciso que o receptor 2.4ghz se comunique com o arduino. como farei isso? como devo alimentar o receptor? pode ser pelo arduino? quais portas devo usar para receber os sinais? e depois de tudo montado posso usar esse codigo a seguir
const int RECV_PIN = 10; // Pino onde o receptor está conectado
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Inicia o receptor de infravermelho
if (irrecv.decode(&results)) {
// Se um sinal for decodificado, exibe o código
Serial.print("Código do controle remoto: 0x");
Serial.println(results.value, HEX);
// Faça o processamento do código aqui
irrecv.resume(); // Reinicia o receptor para aguardar o próximo sinal
realmente muito obrigado! agora está respondendo. eu ainda não entendi bem o motivo mas tudo certo. tenho so uma duvida. eu queria programar ele junto de um l298n para mover um dc motor, voce saberia dizer como posso usar esse codigo que foi passado para fazer funcionar? vou passar os detalhes do que acontece quando executo o codigo e aperto o botão do controle remoto.
primeiramente é importante entender que o botão tem a tecnologia de aceleração, o que significa que quanto mais aperto o botão mais rapido ele devera fazer o motor girar.
essa é a frequencia base de quando nao aperto em nada o controle
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.51
Ch #5: 0.52
é isso que aparece no serial monitor
e quando vou apertando acontece isso:
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.47
Ch #5: 0.48
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.41
Ch #5: 0.42
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.32
Ch #5: 0.33
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.20
Ch #5: 0.20
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.14
Ch #5: 0.14
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.04
Ch #5: 0.05
Ch #0: 0.00
Ch #1: 0.00
Ch #2: 0.00
Ch #3: 0.00
Ch #4: 0.03
Ch #5: 0.03 "0.03 é o maximo que ele chega"
agora preciso de um comando que faça o l298n responder de forma que acelere o motor quando o arduino ligado nele recebe esse codigo.
