Ajuda para usar a biblioteca Bounce
Opa,
Sou muito leigo no arduino (e qualquer outro microcontrolador)...
Estou tendo muito ruído nas leituras dos pinos e me disseram para fazer um debounce que ajudaria a diminuir..
Mas estou tendo uma dúvida no que diz respeito ao "debounce_interval":
Bounce(byte pin,unsigned long debounce_interval)
Esse é o tempo mínimo que o pino tem que ficar no estado para que ele mude?
O que eu realmente preciso é que o meu sketch verifique se os pinos digitais do 22 ao 53 não estão alterando o estado por ser apenas um ruído...
Alguém tem alguma dica?
Obs: Tentei fazer uma busca no fórum e não achei nenhuma forma de fazer uma busca avançada não sei se eu que não achei ou não tem mesmo...
Acho que entendi sua dúvida amigo, mas o que exatamente tem ligado nestes pinos? Se tiver resistores pull-up ou pull-down adequados dificilmente terá problemas com ruídos, mesmo em ambientes mais agressivos e fontes ruins
Por enquanto eu estou apenas ligando alguns fios nos pinos para indicar no meu software os HIGH e LOW...
E não tenho como conseguir os resistores por agora e precisava dar uma quebrada nesses ruidos, da pra fazer com o bounce library?
Em todo caso, se puder me ajudar a entender esse debounce time já tá ótimo hehe
Eu aponto para esse "ruido" que tu estas a ter ser o pino a flutuar.Ativa os pull-Ups internos e veras que isso fica logo diferente
Para activar os pull-Ups internos basta escrever o valor logico Alto no pino mesmo ele sendo uma entrada
Algo assim:
int pino52 = 52;
int pino22 = 22;
 pinMode(pino52,INPUT);
 pinMode(pino22,INPUT);
 digitalWrite(pino52,1);//Pull Ups ligados
 digitalWrite(pino22,1);//Pull Ups ligados
Quanto ao debounce podes vir a mesma precisar dele.Lê um pouco sobre o que o debounce é para entenderes o porque de teres de usar nos pinos
Veja este link:
É exatamente o que o HugoPT falou.
kkkk, quase postei a tempo (Warning - while you were reading a new reply has been posted. You may wish to review your post)^^
Olha.. não sei se estou fazendo errado..
mas ainda tenho leituras "0" ou LOW na entrada...
Agora coloquei um ledzinho e ele tem apagado as vezes...
Fala ai Renato,
Você conhece o conceito de pull-up e pull-down?
Quando você usa o pull up, o status da tua porta será HIGH e se você conectar a porta ao ground o status será LOW:
aqui vai um exemplo mais completo: http://arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial
Bom coloca ai o teu codigo para ver o que estas a relatar.
Pessoal, percebi o que eu estava fazendo errado...
Estava ligando os pull ups nos LEDS em vez de ligar nas entradas... :sweat_smile: :sweat_smile:
Tudo pq eu troquei as variáveis e só fui perceber depois de recomeçar o sketch hehe :grin:
MAAAS ainda estou na dúvida, o 'debounce_interval' , no Bounce(byte pin,unsigned long debounce_interval)
O que é? Alguém pode me explicar?
É o tempo que ele tem que esperar, por exemplo, para não fazer diversas vezes uma função de um botão?
