Alfombra cuentapersonas
Hola, estamos desarrollando un proyecto que consisteix en crear una alfombra cuentapersonas. Nos encontramos que el maximo peso que el sensor accepta són menors de 30kg y tampoco tenemos claror cuntos sensor es deberiamos ponen. Las dimensiones de la al forma son: 40x50cm
Faltan muchas informaciones (¿qué sensor, qué Arduino, qué circuito, qué fuente de alimentación, ...) y... ¿tiene alguna pregunta específica?
Si, es cierto.
Arduino UNO.
Justo acabo de encontrar un sensor HALJIA de 50kg.
Fuente alimentación, no lo tenemos claro. Igual con bateria de 9V y también queríamos poner una pantalla LCD.
La pregunta sería: cuantos sensores deberíamos poner y, si són más de uno, a que distancia entre ellos.
Existe algun proyecto similar?
Si observas una balanza comercial, verás que tiene 4 galgas extensiométricas debajo de una placa con forma de V para distribuir el peso que se coloca en la parte superior de la placa hacia las 4 galgas
Si estás leyendo en inglés o utilizando la función de traducción de tu navegador web, echa un vistazo a:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-load-cells
y
http://www.nerdkits.com/videos/weighscale/
Yo mas bien usaría algo parecido a:
Sensor de presión de asiento de coche Universal, almohadilla de recordatorio de advertencia de cinturón de seguridad, accesorio de alarma sentado ocupado, nuevo, 1Pc - AliExpress
O quizás este otro:
Sensor de presión de asiento de coche, cinturón de seguridad Universal, alarma sentada, 2 almohadillas, tipo de recordatorio, accesorio E8C5 - AliExpress
No has descripto debidamente tu proyecto.
Quieres contar personas que en algun momento estarán en una alfombra de 40x50.
No has dicho si las personas estarán estáticas o dinámicas sobre dicha alfombra.
Te aseguro que son dos situaciones completamente diferentes.
Una cosa es medir peso y otra es casi medir un impulso porque el impacto de alguien pisando una balanza no es lo mismo que la misma persona detenida para que luego de un promedio uno establezca que el peso es de tal valor.
La idea és poner esta alfombra en un sitio de paso. Por lo tanto las personas no estan estáticas encima de esta.
Se está diseñando esta alfombra no muy grande, con lo que, al menos, un pie toque la zona de detección.
Buena idea!
Grácias!
Tengo algunas objeciones a la idea.
Es mucho mas facil contar personas usando una cámara. No falla y esto si fallará.
Como discriminas entre 1 pie o 3 pies?
Una madre con su hijo pequeño pasan por la alfombra. Digamos que tienes suerte un solo apoya un pie la madre pero el niño apoyará los dos. Como lo cuentas?
Ahora otra situación... apenas pisa un borde la misma persona y luego pisa de nuevo mas de lleno, ademas de las varias pisadas del niño. Como contabilizas eso?
Una camara en cambio puede contar gente entrando y saliendo sin problemas. Solo atraviesas 1 o 2 lineas virtuales y los contadores entrante y saliente se irán modificando.
Missatge de Surbyte via Arduino Forum <notifications@arduino.discoursemail.com> del dia dc., 17 de gen. 2024 a les 18:18:
