En lo que llega el shield sobre el que instalaré todos los componentes del controlador, he estado experimentando algunas variantes en las que podría usar el FT843 o la pantalla ILI9341 que usaré como pantalla secundaria.
FT800 en arduino MEGA
La versión mas reciente de la librería para el gameduino 2 funciona sin problemas en el arduino Due, también funciona en el MEGA, en el Teensy 3.2 y me parece que en el Rasberri Pi.
Por consiguiente el FT843 podría funcionar en esas placas mediante la librería GD2, con los ajustes adecuados para que los parámetros de inicialización correspondan a los del gameduino 2.
El diseño del gameduino 2 corresponde a un shield para arduino UNO. La librería tiene algunos ajustes para funcionar directamente sobre el arduino Due, para que funcione en el MEGA hay que hacer algunos ajustes en el hardware, se deben unir los pines 51 a 11 (MOSI), 50 a 12 (MISO) y 52 a 13 (SCK). Hay dos posibilidades para conseguirlo: unirlos mediante cableado o bien construir un shield, intercalando un dip switch-3, con la finalidad de desconectar las uniones cuando no se use la pantalla FT800.
Dos pantallas ILI9341 en Teensy 3.2
Aparentemente el Due, el Mega o el Uno, pueden manejar dos pantallas ILI9341 al mismo tiempo, mostrando información distinta en cada una de ellas. En las pruebas que hice experimenté en el arduino UNO, pero estaba el problema de la memoria, tenía muy poca disponible y no me permitió avanzar. En el MEGA resultó muy lento el control de las dos pantallas, las entradas táctiles no funcionan correctamente
El Due lo quiero para controlar el gameduino 2, si instalo una segunda pantalla como la ILI9341 de 2.4", el GD2 deja de funcionar.
Construí un shield para experimentar con el teensy 3.2 que llegó hace un par de semanas. En una de las caras, el shield permite conectar directamente el gameduino 2; en la otra cara, permite instalar una pantalla ILI9341 de 2.2", 2.4" o de 2.8".
El árbol de conexionado que usé es el siguiente:
ILI9341 Teensy 3.2
VCC VIN
GND GND
CS 10
RESET 3.3V
D/C 9
SDI (MOSI) 11
SCK 13
LED VIN (resistencia de 100 ohms)
SD0(MISO) 12
T_CLK 6
T_CS 5
T_DIN 4
T_DO 3
T_IRQ 2
La librería para usar el panel táctil es la Utouch.
El problema que encontré es que el lector SD de la pantalla ILI9341 no funciona al usarlo en el teensy. Aparentemente hay que modificar el circuito puenteando las resistencias smd que se ubican bajo la carcasa del lector SD, hice algunas pruebas y no conseguí hacerlo funcionar.
Decidí instalar uno de los lectores micro SD que conseguí para el FT843, funcionan de forma nativa a 3.3V. Conecté el lector al bus SPI, tanto la librería SD como la SDfat responden.
Hasta aquí todo parece funcionar con el shield, decidí complicar las cosas y conecté la segunda pantalla ILI9341. Si se conecta en forma paralela pin a pin respecto a la primer pantalla, se consigue que ambas pantallas muestren la misma información.
Si se define una segunda instancia de configuración y se conecta el pin CS a otro pin digital (20 o 21), se consigue controlar cada pantalla de forma independiente.
Con algunas modificaciones en la rutina de lectura de archivos bmp, es posible enviar imágenes diferentes en cada pantalla
