Alimentación con power bank se apaga a los pocos segundos
Hola, he usado anteriormente otros power bank, algunos que no tienes el boton para saber el estado de la batería y otros que si. El power bank que estoy usando ahora es nuevo y funciona bien, lo se porque he probado a cargar el movil y los auriculares y los carga bien.
Quiero alimentar un proyecto que consta de un arduino, rtc y display.
He usado varios powerbank, uno que tengo igual que este lo abrí y solde directamente los cables para alimentar el arduino.
Con este powerbank no quiero abrir la carcasa, conecto el arduino por el cable usb.
El problema es que la powerbank se apaga a los pocos segundos de conectarla al arduino.
He visto un circuito:
http://jagumiel.xyz/blog/2018/03/12/evitar-que-una-power-bank-se-apague/
No me funciona.
Quiero usar esta powerbank sin tener que abrirla, no se como hacer para que no se me apague.
Cuánto consume este circuito?
Lo has medido?
Hola surbyte, consume 30-35 mA, cuando suena un pequeño altavoz llega a consumir 65 mA.
Y crees que con ese consumo el powerbank se apaga porque considera que no es suficiente?
Si es el caso bastaría con probar una variante del circuito pero usando el mismo arduino que le genere mayor consumo. Ahora es contraproducente porque cuando uno alimenta con un powerbank es porque quiere autonomía y forzar un mayor consumo limita el tiempo en el que el sistema estará funcionando con dicho powerbank.
Deberías ver que consumo asegura que el powerbank no se apague.
Eso lo haría con un arduino y un mosfet que asegure un consumo extra de una resistencia que irás modificando (siempre que tengas valores para hacerlo) para lograr mayores o menores consumos.
Facilmente se puede lograr que arduino genere un pulso en un pin cada 2 seg y en esos 2 segundos el mosfet ponga la Resistencia de carga que sumada al consumo del arduino constante permita determinar con que valor minimo de mA el powerbank no se apagará.
Esta claro que 30 a 35mA no permiten que el powerbank siga funcionando, pero si carga tu celular asi que eso esta en el otro extremo.
Empieza por unos 100mA extras o sea 5V/0.1A = 50 ohms
si no son suficientes sube el consumo y si lo son baja buscando el menor consumo. Cuando hablo de subir y bajar no me refiero a la Resistencia sino a la corriente.
Tampoco superes 300mA de consumo en el Arduino. Puedes ir mas alla pero si necesitas tanto algo malo le pasa a ese powerbank con consumos bajos.
Si, se apaga porque el consumo no es suficiente.
Voy a probar con el mosfet, a generar pulsos a cada segundo por el RTC que estoy usando. Buscaré el consumo mínimo que permita seguir funcionando la powerbank.
No necesits un RTC para generar algo de 1 segundo. delay() o millis() son suficientes.
surbyte:
Si, lo se y lo he probado con un delay.
He probado con 50 ohm, con 100 ohm, 300 ohm y con 8 ohm.
Verificando que se realizan los pulsos con un led y también por monitor serial.
No me ha funcionado, es posible que tenga mal conectado el mosfet p75nf758.
Pero si estuviera mal conectado no encendería y apagaría a cada segundo el led.
En la hoja de datos del P75NF758 no veo como puedas hacer que conduzca con 5V.
Requiere minimo 10 V y hasta 20.
Es un IGBT no un MOSFET.
Busca uno mas básico, para lo que quieres un 2n7000 te alcanza pero de lo controrio IRF510 en adelante o mejor un IRL510 en adelante.
Si no tienes, y tienes un rele conmuta el rele y haz que la carga se accione con los terminales del RELE
Haz una prueba sencilla y es de poner la resistencia sin el transistor y prueba para ver si te trabaja. Trata diferentes resistencia para ver cual te trabaja Una vez que encuentres la que trabaja entonces trata de anadirle el transistor. Pero primero tienes que tratar que valor de resistencdia necesitas para que el power bank no se apaque.Algunos power bank tienen una option de prender el power bank permanenttemente. Solamente tienes que apretar el buton de prender y despues que esta prendido aprieta el buton por tres segundos y se debe de quedar prendido. Posiblemente no todos tienen esta optioniguales. Tienes que leer las instrucciones del power bank para ver como se hace.
Deberias de incluir el modelo del power bank.
Ya he conseguido mantener encendida la powerbank, muchas gracias por vuestra ayuda.
He probado con varias resistencias y con 80 mA de consumo ya no se apaga, tengo que ver de reducir el consumo poniendo otras resistencias.
He tenido que poner varias en paralelo para repartir la potencia y que no se calienten.
No se si se debe de hacer así o es mejor poner otra que soporte mayor potencia, pero las que tengo son de 1/4 w.
La powerbank es una Evary XHC-006.
Que pasa una vez que prende con el arduino y remueve la resistencia. Se queda el arduino prendido o se apaga. .Haz hecho la prueba de remover la resistencia para ver que sucede.Si no haz hecho la prueba entonces hazla para ver que sucede.
Obviamente se apaga tauro0221, porque asi empezó este hilo. Porque conectándolo al Arduino se apagaba.
Si estamos hablando de 80mA entonces son 50mA por encima del consumo del arduino que tu mismo
Asi que con sumar 50mA a los 30-35 estarás razonablemente bien.
Ademas dicho consumo puede ser a intrvalos, te queda probar eso.
Yo pregunto una vez que se connecta con las resistencia y que pasa si le quita la resistencia despues que se connecta. Al principio era que no se connectaba a menos que no tenga una corriente de 80 ma.Esa es mi duda.
@tauro0221 Si quita la resistencia se apaga porque el powerbank con menos de 80mA de consumo deja de enviar corriente.
Si, con 80 mA se mantiene encendida. Tengo que probar a bajar más para ver si puedo reducir el consumo.
Si quito la resistencia se apaga, inicialmente con 30 mA encendia pero se apagaba a los pocos segundos.
Tengo resistencias de varios valores, pero son todas de 1/4w.
No tengo ningún potenciómetro de tan baja resistencia para hacer las pruebas.
Un potenciómetro se te quema en segundos, ni lo pruebes.
Para eso necesitarías un reóstato, es como un potenciómetro pero con resistencia de alambre (y maneja mucha más potencia que la que maneja un potenciómetro).
Por otro lado te comento que tengo una batería de un taladro que tiene función cargador. Conectas el celular al puerto usb, pulsas el botón para chequear batería y habilita la salida para cargar.
Pero si pongo una lampara usb que tiene solo 1 led, funciona 1 seg y corta, igual que el tuyo.
Es una protección para evitar la descarga de la batería por fugas de corriente.
Saludos
