Alimentación externa de módulos
¿Qué debo considerar si utilizo un eliminador de corriente de 9v y una fuente de alimentación para protoboard para alimentar módulos de forma externa?
He visto en algunos tutoriales y post de foros en qué debo juntar las tierras o GND tanto del Arduino uno como el de los demás fuentes externas, no he podido encontrar algo certero, todo sin un fundamento claro, ¿alguien podría decirme? Quiero conectar un GPS 6m y un micro SD card adapter a una fuente de corriente externa para que no dependa de Arduino ya que uso algunos shields que podrían afectar la alimentación de los módulos
Si tienes que unir las GND.
¿Por qué?
Y que pasa si no conecto los gnd en uno mismo?
Supongamos tenemos un arduino conectado a una fuente y un sensor de temperatura a otra fuente, la corriente que da el modulo al arduino ha de volver a la fuente que la suministro, ¿por donde?. Pues por las GND unidas.
Siguiendo con el ejemplo anterior, al no poder volver la corriente a su fuente no existiria circulación de corriente hacia el arduino, y este no se enteraria de lo lo que pasa en el sensor. Existen algunos casos en los que no es necesario, por ejemplo en señales optoaclopadas, pero en general si hay que unir las GND.
Saludos.
Gracias!!!!
Estimado, este es una duda muy repetida cuando uno esta aprendiendo electrónica, recuerda que el voltaje es relativo, dos fuentes de 5V separadas no saben que existe la otra fuente, deben referenciarse entre ellas para que se puedan "ver" y la referencia mas común es el gnd por ello es que las fuentes de unen con el gnd, quizás no lo sepas pero todo componente electrónicos están referenciados, tu mouse con tu pc, tu monitor con tu decodificador, tu guitarra eléctrica con el amplificador, etc.etc.
