Alimentation MKR Fox 1200
Bonjour,
J'utilise une carte MKR Fox 1200 avec un MKR connector carrier pour envoyer des données au réseau Sigfox.
Pour alimenter ma carte j'utilise un panneau solaire connecter a une carte DFR0580 avec une batterie 12v 4A. (Solar_Power_Manager_For_12V_Lead-Acid_Battery_SKU__DFR0580-DFRobot).
Quand je connecte la carte MKR au port UBS de la carte DFR0580, aucune données n'est envoyé a Sigfox;
Si je connecte la carte MKR au pot USB de mon Macbook Pro tous marche normalement.
Quelqu'un a t'il déjà alimenté un carte MKR Fox 1200 avec un port USB qui provienne d'une alimentation externe et si oui a t'il eu le même problème que moi ?
Connaissez vous une solution pour alimenter la carte MKR Fox 1200 avec une alimentation externe par le port USB ?
Merci d'avance de vos réponse.
Cordialement.
Jean Noël
Je ne connais pas cette carte mais que dit le schéma électrique téléchargeable sur le site arduino ?
batterie 12v 4A
De quoi parle t'on ?
D'une batterie de 4AH ou d'une batterie capable de délivrer 4A ?
Quelle référence ?
Bonsoir,
Merci pour vos réponse mais j'ai trouvé une solution.
Le batterie est un 4AH au plomb.
Il faut alimenter en 5v le MKR Connector Carrier puis branché le port USB, télécharger le programme et ensuite débrancher le port USB.
Si on débranche le port USB sans l'alimentation le programme ne redémarre pas. Je ne comprend pas trop ce mode de fonctionnement pour lequel je n'ai rein trouvé dans la documentation de la carte.
Peu être le "while (!Serial)" que l'on met dans le setup pour tenir le port série ouvert.
A voir. je vais tester.
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Cordialement.
Jean Noël
