Francais:
Bonjour, je pense que vous allez rire en voyant mon problème mais bon...après des heures de recherches faut bien que je trouve une réponse. Tout d'abord, je cherche à créer une alimentation portatif réutilisable pour différent circuit (raison personnelle). Je ne cherche donc pas à obtenir le minimum de poids et le maximum de durée (1h me convient).
Je possède 2 batterie 2400mah 6volts brancher en série me donnant alors 12volts 2400mah. Grace à elles je souhaite alimenter une carte Arduino rev3 et une carte Arduino nano 3.0 (je pense avoir assez de jus). Je précise qu'elles ont aucun branchement en commun sauf pour l'alimentation (peut-être que cela peut vous aider à comprendre).
1-Esque cela est possible suivant la manière dont elles sont brancher sur le schéma (j'ai du mal à savoir si le circuit est en série ou en dérivation. Je cherche donc que via une alimentation 8volt(j'explique plus bas comment je souhaite l'obtenir), les deux reçoives du 8volts et non du 4volts chacune si elles sont brancher en série)? Si non, comment les brancher en dérivations?
Ensuite viens la deuxième question. En effet, je sais que ces deux cartes prennent une tension entre 7-12volts. Je compte donc mettre un régulateur de tension pour abaisser le tout à 8 voltes. Dans l'idée cela me paraissait simple jusqu'à ce que je me dise que durant la décharge de la batterie, la tension chutera (je ne suis qu'un débutant je peux me tromper, je veux dire qu'a 50% la tension de la batterie sera de 6volts). Sauf que si elle chute en dessous de 7volts, les cartes Arduino ne s'en remettrons pas.
2-Donc ce serait pour savoir si les cartes Arduino nano et rev3 cité plus hauts possède un système un peut comme un disjoncteur inversée ou si il n'y a pas assez de volts, la carte s'arrête. Je veux dire que si il n'y a pas +de 7volts la carte se met en off. Ou alors j'ai tout faux et les volts ne diminuent pas su une batterie?
3-Un peut dans le même style, mais cette fois avec les ampères: si la carte me demande une alimentation de 240ma (le maximum pour l'Arduino rev3) et que ma batterie est quasiment vide est qu'il ne reste plus que 100mah. Cela est-il possible? Si oui, quelle sont les conséquences d'avoir une intensité plus faible que celle demandé?
En prenant en compte que la carte ne possède pas ce système de disjoncteur (question 2), je pense avoir trouver une solution: Je met un régulateur de tension LTC3780 ( sa particularité est de baisser et d'augmenter une tension) au bout de mon alimentation 12volts pour en obtenir 8. Grâce à cela, même quand ma batterie n'aura plus beaucoup de batterie, elle délivrera tjrs 8 volts. Il y a le schéma qui peut vous aider à comprendre mon intension.
4-Esque j'ai raison/ ca marche?
Malheureusement, je pense qu'il y aura toujours la possibilité de ce problème d'intensité inférieur à celui demandé. J'en viens à une autre question:
5-La diminution est de l'intensité et de la tension dune batterie pendant sont utilisation sont-elles parallèle/pareille graphiquement? Je veux dire que c'est impossible d'avoir (sur ma batterie 12volts 2400mah) que 3volts et de posséder 2000mah?
6-Si c'est possible d'avoir 8 volts et plus que 20mah donnant ainsi une alimentation ayant une intensité inférieur à celle demandé provoquant ainsi un un dysfonctionnement à vie de la carte (je pose la question plus haut si cela est vrai -question3-). Je fait comment pour mettre un système empêchant d'avoir une intensité inférieur à celle demandé?
Petite autre question hors sujet:
7-Sur l'Arduino rev3, je peux alimenter des objets en 5 volts par différentes broches? Exemple: je possède deux ventilateur 5volts, je peux les mettres sur 2 broches différentes ou je suis obliger de mettre les deux sur la broche 5volt situé près du GND (je parle de l'Arduino rev3). En effet, j'ai vue que tout le mone mettait les modules Bluetooth HC-05 sur la broche 5volt mais les caractéristiques de l'Arduino disent que toute les broches envoie du 5volts, d'où mon incompréhension.
Merci de vos réponse
et si possible répondez moi… avec un vocabulaire simple… ![]()
schéma=
Anglais:
Hello, I think you will laugh seeing my problem but hey... after hours of research I have to find an answer. First of all, I'm looking to create a reusable portable power supply for different circuits (personal reason). I am therefore not looking to obtain the minimum weight and the maximum duration (1 hour suits me).
I have 2 2400mah 6volt batteries connected in series then giving me 12volts 2400mah. Thanks to them I want to power an Arduino rev3 card and an Arduino nano 3.0 card (I think I have enough juice). I specify that they have no connection in common except for the food (perhaps that can help you to understand).
1-Esque this is possible depending on how they are connected to the diagram (I have trouble knowing if the circuit is in series or in bypass. I therefore seek only via an 8volt power supply (I explain below how I wishes to obtain it), the two receive 8 volts and not 4 volts each if they are connected in series)? If not, how to branch them?
Then comes the second question. Indeed, I know that these two cards take a voltage between 7-12 volts. So I plan to put a voltage regulator to lower everything to 8 volts. In the idea it seemed simple to me until I said to myself that during the discharge of the battery, the voltage will drop (I am only a beginner I could be wrong, I mean that at 50% the voltage of the battery will be 6 volts). Except that if it drops below 7 volts, the Arduino boards won't recover.
2-So it would be to know if the Arduino nano and rev3 cards mentioned above have a system like an inverted circuit breaker or if there are not enough volts, the card stops. I mean that if there is no +7volts the card goes off. Or am I all wrong and the volts are not decreasing on a battery?
3-A can in the same style, but this time with amps: if the board asks me for a 240ma power supply (the maximum for the Arduino rev3) and my battery is almost empty, there is only 100mah left . Is this possible? If so, what are the consequences of having a lower intensity than requested?
Taking into account that the card does not have this circuit breaker system (question 2), I think I have found a solution: I put an LTC3780 voltage regulator (its particularity is to lower and increase a voltage) at the end of my 12volts power supply to obtain 8. Thanks to this, even when my battery will not have much battery left, it will always deliver 8 volts. There is the diagram which can help you to understand my intention.
4-Are I right/ does it work?
Unfortunately, I think there will always be the possibility of this lower intensity issue than requested. I come to another question:
5-The decrease is in the intensity and voltage of a battery during use are they parallel/same graphically? I mean it's impossible to have (on my 12volts 2400mah battery) only 3volts and to have 2000mah?
6-If it is possible to have 8 volts and more than 20mah thus giving a power supply with an intensity lower than that requested thus causing a lifetime malfunction of the card (I ask the question above if this is true -question3 -). How do I put a system preventing it from having an intensity lower than that requested?
Another off-topic question:
7-On the Arduino rev3, can I power 5 volt objects through different pins? Example: I have two 5volts fans, I can put them on 2 different pins or I have to put both on the 5volt pin located near the GND (I'm talking about the Arduino rev3). Indeed, I saw that everyone put the HC-05 Bluetooth modules on the 5volt pin but the characteristics of the Arduino say that all the pins send 5volts, hence my misunderstanding.
Thank you for your answer
and if possible answer me… with a simple vocabulary… ![]()
schema=
