Hi coockoos,
use google translate to translate this text
translate.google.de/?hl&ie=UTF-8&sl=de&tl=en
choose as target-language YOUR NATIVE LANGUAGE.
The following text is written in german to force you to use google-translate.
Dieser Text ist auf deutsch geschrieben um dich zu zwingen google-translate zu benutzen.
Ich verstehe dein posting nicht weil du zu wenig englisch kannst.
Es ist ehrenwert eine Fremdsprache mit seinem Hobby zu trainieren. Aber wenn man das geschriebene nicht versteht dann ist der falsche Platz um englisch zu üben.
Deshalb bitte ich dich deine Fragen in deiner Muttersprache zu schreiben und dann von google-translate übersetzen zu lassen. DIe Grammatik wird nicht brillant sein aber man wird es GUT verstehen können.
Ich schreibe jetzt in sehr klarer und deutlicher Sprache. Das ist nicht als schimpfen gemeint, sondern es ist gemeint als die Wahrheit sagen. Und dann Schlussfolgerungen für einen GUTEN Lernprozess daraus zu ziehen.
Du scheinst nur sehr wenig über Elektrotechnik und Elektronik zu wissen. Du scheinst noch nicht einmal die prinzipielle Funktion eines Relais zu kennen. Du wirst dein Projekt insgesamt schneller fertig stellen wenn du dir Zeit nimmst die Grundlagen zu lernen.
Auch wenn du ganz einfache Fragen über Elektrotechnik und Elektronik stellst werden diese Fragen freundlich beantwortet werden. Die beste Methode dazu ist zuerst SELBST mit google zu suchen und vielleicht einen Link den du mit google gefunden hast in das posting zu schreiben und dann eine möglichst konkrete Frage zu stellen.
Durch das zuerst SELBST Suchen kann man erkennen, das du EIGENE Mühe aufgewendet hast um zu lernen aber jetzt eine Frage aufgetaucht ist. Das LIEBEN die User in diesem Forum.
Fragen speziell zu Elektrotechnik und Elektronik postet man im passenden Forum "Allgemeine Elektronik
https://forum.arduino.cc/index.php?board=5.0
Hier ist ein Link zu einem Wikipedia-Video dass die prinzipielle Funktion eines Relais zeigt.
Ein Relais hat MECHANISCHE Kontakte. Kontakt geöffnet oder Kontakt geschlossen. An diese mechanischen Kontakte funktionieren auch mit ganz kleinen Spannungen. Es gibt EINEN Eingang und ZWEI Ausgänge.
Ohne Strom auf der Spule ist der Eingang mit einem Ausgang verbunden mit Strom auf der Spule mit dem anderen Kontakt. Welcher Anschlussstift der Eingang und welche Anschlusstifte die Ausgänge sind ist bei jedem Relais anders.
Du musst das durch Messen mit dem Multimeter herausfinden welcher Kontakt ist der EIngang und welche Kontakte sind der Ausgänge. Für den Arduino werden die Kontakte dann so benutzt wie ein Schalter.
Wenn du dir da unsicher bist, dann stelle dazu im Forum ALLGEMEINE ELEKTRONIK eine Frage.
Poste einen Link zum Datenblatt und poste ein Foto von der Unterseite des Relais bei dem jeder Kontakt mit einer
Nummer versehen ist. Dann wird es leicht zu erklären welcher Anschlusstsift wie angeschlossen werden muss.
Hier ist das Video das die prinzipielle Funktion des Relais zeigt
viele Grüße Stefan
