bonjour
j’ai réalisé le montage d’un altimètre avec un afficheur lcd 2.2 ili9341 et d’un sketch trouver sur ce forum.
malgré plusieurs heures d’essais et de configuration je n’arrive pas a trouver le défaut.
l’écran reste indéfiniment bleu.
l’écran est correctement câbler et fonctionne avec les exemples de la librairie Adafruit_ILI9341.
pouvez vous m’aider.
Pas si loin, le premier message du premier topic.
Il informe de la mise en forme pour présenter le code de façon à ce qu'un maximum de personnes puisse le lire.
En plus, il vaut mieu toujours préciser le matériel utilisé. On n'a aucune idée de la carte utilisée ni de l'afficheur, sauf qu'il est équipé d'un driver ILI9341 donc avec une configuration 320x240. Mais ce peut être un afficheur avec une commande parallèle 8 bits ou série
bon j'ai trouver le probleme.
le capteur BMP180 ne fonctionné pas ce qui bloque le programme.
ca fonctionne pas mal.
encore un bug sur l'affichage a résoudre.
j'aimerais aussi modifier un peu la presentation des valeurs (affichage température sur la page principal) a afficher mais ma faible connaissance en programmation bloque les modif.
