Hallo Freunde,
ich habe ein Problem, welches mich bisschen irritiert.
Ich versuche mit meinem Arduino Nano ein analoges Signal auszusenden.
Ich habe einen kleinen Schaltkreis mit einer LED Lampe und einem 100 Ohm großen Vorwiderstand aufgebaut.
Mit diesem Code habe ich versucht die Lampe leuchten zu lassen
Eine LED ist keine Lampe (im Sinne einer Glühlampe), sondern in erster Linie eine Diode. Hast du denn diese Charakteristik beachtet und korrekt gepolt?
Ich habe mehrere Pins versucht. 9,11,12 haben alle dasselbe Ergebnis
sth77:
Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Das Lange Ende habe ich auf Seite meines Vorwiderstandes, das kurze Ende geht in Ground
ardubu:
lt. Schaltplan hast du die Led an D8 angeschlossen. D8 ist kein PWM Pin.
Bei Arduino wird nie das Pin als Position oder Pin des ATmega gemeint sondern entsprechend der Beschriftung.
D0 bis D13 entspricht Digital 0 bis 13.
A0 bis A5 entspricht den digitalen Pin 14 bis 19
A6 und A7 sind keine Digitale Pins sondern nur analoge Eingänge.
Grüße Uwe
