Problem mit Arduino nano
Hallo!
Ich habe eine Platine gebaut mit einem Arduino nano drauf.
Ich will mit diesem unter anderm 4 Ledleisten mit PWM ansteuern.
Die Ledleisten hängen über ein MosFet Platine dran.
Habe die Ausgänge 6 [LedPin1], 9 [LedPin2], 10 und 11 dafür auserkoren und definiert.
Nun habe ich das Problem dass ich die Ausgänge 9 und 11 nicht in der Helligkeit steuern kann.
Die beiden anderen Ausgänge 6 und 10 steuere ich zB. mit AnalogWrite(LedPin1, 150); an.
Kein Problem funktioniert. Auch andere Werte funktionieren.
Wenn ich aber den Ausgang 9 mit AnalogWrite(LedPin2, 150); ansteuere bleibt alles dunkel.
Nur wenn ich AnalogWrite(LedPin1, 255); verwende, leuchten die Leds.
Habe es auch schon versucht nur 1 Led ohne den MosFet Board anzusteuern. Gleiches Ergebnis.
Das gleiche ist beim Ausgang 11.
Der Ausgang 10 funktioniert.
Was kann hier sein?
Arduino defekt?
Pin vielleicht nicht PWM fähig? Schau mal nach.
3, 5, 6, 9, 10, 11 Sind bei Uno Nano R3 PWM Pins.
Also Fehler in der Beschaltung oder doch defekt dein Nano
Welcher Nano? Rev 3, da sollte 11 und 9 PWM können.
Schau mal ins Pinout.
Gruß Tommy
Zeig mal Schema wie das gemacht wurde so wie Sketch
Genaugesagt V3.0 mit ATmega328
Welche Bibliotheken verwendest Du?
Einige Bibliotheken verwenden Timer, die dann für PWM micht mehr zu gebrauchen sind.
Grüße Uwe
Es ist ein Nano V3-Board.
Hier noch mein Sketch:
```cpp
// Test Lichtsteuerung
const int taster = 8;     // Pin für das Signal zum Öffnen/Schließen
bool tasterGedruckt = false;          // Tasterstatus
// Beleuchtung
const int lightPin1a = 6;      // Licht 1a (D6)
const int lightPin1b = 9;      // Licht 1b (D9) def
const int lightPin2a = 10;     // Licht 2a (D10)
const int lightPin2b = 11;     // Licht 2b (D11) def
const int HellPotPin = A1;     // Potentiometer für Helligkeitseinstellung
// Steuerungsvariablen Licht
int brightness = 255;         // Helligkeit der LEDs (über Helligkeitssenor gesteuert)
bool buttonPressed = false;   // Status des Einschaltknopfes
bool ledsOn = false;          // Zustand der LEDs (an/aus)
int zaehl = 0;                // Zählvariable
// **********************  setup  **********************
  pinMode(taster, INPUT_PULLUP);         // SteuerPin
  // LED Pins als Ausgang definieren
  pinMode(lightPin1a, OUTPUT);  // Lichtleiste 1
  pinMode(lightPin1b, OUTPUT);  // Lichtleiste 2 def
  pinMode(lightPin2a, OUTPUT);  // Lichtleiste 3
  pinMode(lightPin2b, OUTPUT);  // Lichtleiste 4 def
  // Alle LEDs ausschalten
  digitalWrite(lightPin1a, false);
  digitalWrite(lightPin1b, false);
  digitalWrite(lightPin2a, false);
  digitalWrite(lightPin2b, false);
// **********************  loop   **********************
  // Helligkeit über Lichtsensor an A1 steuern
  int potValue = analogRead(HellPotPin);
  brightness = map(potValue, 0, 1023, 100, 255);  // Helligkeit von 0 bis 255
  // Tasterstatus lesen und erkennen, wenn der Taster gedrückt ist
  if (!digitalRead(taster) && !tasterGedruckt) {
    tasterGedruckt = true;  //Taster wurde gedrückt
    Serial.println("Impuls auf Pin 8 eingelangt");
  // Wenn Taster gedrückt wird und Licht aus, dann schalte Licht ein, ansonsten schalte aus
  if (!ledsOn) {
    turnOnLeds();  // LEDs starten
    turnOffLeds();   // LEDs ausschalten
  // Wenn der Taster losgelassen wird, erlauben, dass er wieder gedrückt werden kann
  if (digitalRead(taster)) {
    tasterGedruckt = false;  // Tasterstatus zurücksetzen
// *******************  Funktionen   *******************
// Funktion zum Einschalten der LEDs mit Flackern
void turnOnLeds() {
  Serial.println("Einschalten der LEDs...");
  // LEDs 1 und 2 gleichzeitig einschalten
  analogWrite(lightPin1a, 30);  // LED1 an
  analogWrite(lightPin1b, 255);  // LED2 an
  analogWrite(lightPin1a, 0);  // LED1 aus
  analogWrite(lightPin1b, 0);  // LED2 aus
  delay(300);
  analogWrite(lightPin1a, 30);  // LED1 dauerhaft an
  analogWrite(lightPin1b, 235);  // LED2 dauerhaft an
  //simulateStartUpFlicker(0, 1);  // Led 1 und 2 einschalten
  Serial.print("LED 1 + 2 sind stabil an - Helligkeit: ");
  Serial.println(brightness);
  // LEDs 3 und 4 gleichzeitig einschalten
  analogWrite(lightPin2a, 255);  // LED3 an
  analogWrite(lightPin2b, 30);  // LED4 an
  analogWrite(lightPin2a, 0);  // LED3 aus
  analogWrite(lightPin2b, 0);  // LED4 aus
  delay(300);
  analogWrite(lightPin2a, 235);  // LED3 dauerhaft an
  analogWrite(lightPin2b, 30);  // LED4 dauerhaft an
  //simulateStartUpFlicker(2, 3);  // Led 3 und 4 einschalten
  Serial.print("LED 3 + 4 sind stabil an - Helligkeit: ");
  Serial.println("Alle LEDs sind stabil eingeschaltet.");
// Funktion zum Ausschalten der LEDs
void turnOffLeds() {
  ledsOn = false;
  Serial.println("Ausschalten der LEDs...");
  Serial.println("Alle LEDs sind ausgeschaltet.");
Diesen Sketch verwende ich zum Test mit dem Licht. Alles andere habe ich weggelassen.
Ich werde morgen mal einen anderen Nano probieren.
Die durchnummerierten Variablen schreien ja förmlich nach Array oder Objektorientierung, aber kläre erst mal Deine Pins.
Und dann lass die Delay verschwinden.
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
Hatte ursprünglich mal ein ein Array dafür verwendet.
Die Delay waren Millis.
Da ich habe rausfinden wollte woran es liegt habe, ich dies mal geändert.
Wenn es funktioniert, baue ich das in meinen ursprünglichen Sketch wieder ein, bzw. verwende diesen dann wieder.
Hier der Sketch mit Array und millis:
// Beleuchtung
const int ledPins[] = { 6, 9, 10, 11 };
// LED Zustände
bool ledOn[4] = { false, false, false, false };  // Speichert, ob LED an ist
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    analogWrite(ledPins[i], 0);  // LEDs aus
  // Zufallszahlengenerator initialisieren
  randomSeed(analogRead(A7));
  unsigned long aktuellMillis = millis();
  if (!ledsOn) {
void turnOnLeds() {
    ledOn[i] = true;
    simulateStartupFlicker(i);  // Simuliert das Einschaltflackern
  ledsOn = false;
    ledOn[i] = false;
// Simuliert das Flackern der LEDs beim Einschalten
void simulateStartupFlicker(int ledIndex) {
  int flickers = random(2, 7);  // Anzahl der Flackerzyklen
  for (int i = 0; i < flickers; i++) {
    analogWrite(ledPins[ledIndex], random(100, brightness));  // Flackernde Helligkeit
    delay(random(100, 500));                                  // Kurze Pause zwischen Flackern
    analogWrite(ledPins[ledIndex], 0);                        // LED kurz aus
  analogWrite(ledPins[ledIndex], brightness);  // LED dauerhaft an
  Serial.print("LED ");
  Serial.print(ledIndex);
  Serial.println(" ist stabil an.");
Gruß Georg
Da sind beim Flackern auch noch delay drin. Das könntest Du gut über OOP lösen.
Für den Zufall kann man das noch etwas "zufälliger" initialisieren:
void seedRandom32(uint8_t analogPin) {
uint32_t wert = analogRead(analogPin) & 0x1;
  for(uint8_t i = 0; i < 32; i++) {
    wert = wert << 1;
    wert |= analogRead(analogPin) & 0x1;
  randomSeed(wert);
Ich habe so was mal für Bojen gebaut, evtl hilft es Dir.
Da könnte man die Flackerintervalle an/aus vorn eintragen (auch unterschiedlich) und dann Leuchtdauer an und Pause aus.
Gruß Tommy
Danke Tommy!
Werde mir das mal anschauen. Aber zuvor will ich die Ursache des Fehlers finden.
Fehlerursache gefunden: Bibliothek Servo.h
Hatte gestern ja meinen Testcode hochgeladen, dabei ist mir aufgefallen, dass ich in meinem Testcode für die Leds, wie hochgeladen, eine Bibliothek Servo.h eingebunden hatte. Diese Einbindung hatte ich rausgenommen, vor dem Hochladen. Bei meinen Tests war sie aber drinnen.
Habe nun nachgelesen, dass diese Bibliothek die PWM Pins 9 und 10 deaktiviert.
Wenn ich die Bibliothek nicht verwende funktioniert es.
Da ich aber in meinem Hauptcode, wo eben die Lichtsteuerung eingebunden ist, auch ein Servo ansteuere, brauche ich diese Bibliothek.
Gibt es eine andere Möglichkeit das Servo anzusteuern ohne diese servo.h oder gibt es eine andere?
Schau Dir mal die MoBaTools an.
Gruß Tommy
Du hast 6 PWM Pins, Tausche die Pins.
Und jetzt weißt du auch, warum man den Feherverursachenden Code posten soll, und nicht irgendwas anderes.
Die Pins kann ich leider nicht tauschen, weil die anderen PWM Pins auch belegt sind.
Mit dem MoBaTools funktioniert es bei meinem TestScript.
Beim HauptScript noch nicht. Das muss ich mir noch ansehen.
Gruß Georg
Beschreibe einmal die ganze Aufgabe. Mit allen Teilen
Mit dem MoBaTools bist Du nicht auf die PWM-Pins für den Servo angewiesen.
Den kannst Du auf beliebige Pins legen.
Lies doch einfach mal die sehr gute Dokumentation.
Gruß Tommy
Das gilt für die servo.h genau so. Das Problem ist, dass die servo.h - genau wie auch die MobaTools - den Timer 1 benötigen. Und damit können die PWM-Pins des Timer1 nicht genutzt werden.
Wenn man alle PWM-Pins nutzen will, kann man keine Lib einsetze, die einen Timer benötigt.
Alternative könnte ein (pro) micro sein. Der hat einen Timer mehr.
@oslotter: Wieviel PWM-Pins brauchst Du denn wirklich? Bisher war nur von 4 die Rede. Der Nano hat aber 6.
Im Fertig Ausbau brauche ich 6 PWM Pins.
4 für die 4 Ledstreifen
1 für ein Aussenlicht
1 für eine Servo
Das ganze wird eine Garage mit 2 Tore, die gemeinsam geöffnet werden.
Jede Garage hat 2 Lichtstreifen
Ein Aussenlicht kommt vor die Tore.
Alle Lichtstreifen müssen gedimmt werden, da bei dunkler Umgebung diese nicht alles überstrahlen sollen. Dazu habe an A1 ein lichtempfindlichen Widerstandssensor.
Dazu kommen noch 2 Digitaleingänge für Tor öffnen und anschließend Licht einschalten und einer der einen Licht ausfall simulieren soll. (Ja/nein)
Alle Ledstreifen sollen sich verhalten wie Leuchtstofflampen. Als das unterschiedliche blinken beim Einschalten. Der Ausfall soll so einen Balkenausfall simulieren.
Ich habe derzeit nur von den 4 Balken gesprochen weil ich beim Aufbau des Scripts bin.
Da ich zwischendurch immer wieder mal teste, da ist mir das aufgefallen.
Da ich nun weiß, dass ich die Pins 9 & 10 nicht für PWM Aufgaben bei Servo.h und auch bei den MobaTools verwenden kann werde ich die Pins 9 & 10 zu Eingängen umfunktionieren.
2 normale Digitalpins bekommen dann das Servo und der andere das Aussenlicht.
Gruß Georg
Servo braucht kein PWM.
Wenn du auf noch einen Timer verzichten kannst, würde auch Software PWM gehen.
