Hallo, leute.
Ich habe mir nun für mein Anet a6 ein neues Display gekauft.
Vorher wahr der LCD2004 drinne, 4 zeilen Display mit 4 Taster.
Der Neue ist nun ein, Anet 12864 LCD Smart Display.
Mein Problem:
Ich versuche seit Tagen die Marlin/Skynet Firmware Drauf zu flaschen.
Wenn Aber den Bootloader versuche zu brennen kommt.
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Versuche ich Skynet zu flaschen kommt.
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude done. Thank you.
Egal ob über Usb zu Anet board Oder vom Arduino zu Anet (J3)Stecker.
Ich habe alle pins vom J3 stecker auf durschgang überprüft Verbindung zum Atmel1284p Chip ist ok.
Versucht habe ich es auch Anleitung (Mit/ohne) Condensator vom Reset zu GND.
Und auch mit zusatz Strom am arduino.
Hat einer ne idee, woran es liegen könnte?
EDIIIT:
So nun habe ich es so gemacht.
Die kabeln am ICSP angelötet, reset ist am pin 10 geblieben.
ArduinoISP angepast.
#define PIN_MOSI 51
#define PIN_MISO 50
#define PIN_SCK 52
Nun hatt der mir Wenigstenz den botloader zerschossen ^^
Schonmal etwas, der findet die signatur.
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
Ganze ausgabe:
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: reading input file "0xFD"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0xFD:
avrdude: load data efuse data from input file 0xFD:
avrdude: input file 0xFD contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
avrdude: 1 bytes of efuse verified
avrdude: reading input file "0xDE"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xDE:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xDE:
avrdude: input file 0xDE contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xda != 0xde
avrdude: verification error; content mismatch
Lg
