Hallo!
Ich verwände Arduino erst seit kurzem, hatte bis jetzt noch keine Probleme. Seit zwei Stunden kommt immer diese Fehlermeldung:
"Error: 13 INTERNAL: Installation der Bibliothek fehlgeschlagen: Verschieben des extrahierten Archivs in das Zielverzeichnis: Bibliothek IRremote ist bereits installiert, aber mit einer anderen Version: IRremote@4.4."
Die meisten Libs (die man nachträglich installiert) sind als ZIP-File. Besonders von Quelle Nr.1 = GITHUB.
Man sucht den libraries Ordner (da wo schon die Arduino-Libs drin sind).
Nun entpackt man die ZIP Datei in einen Ordner in diesen libraries Verzeichnis.
FERTIG IST.
Kleiner Tipp.
Ich kopiere die ZIP-Datei in diesen Ordner und klicke dann mit der RECHTEN Maustaste sie an, dann Entpacken im Ordner. So habe ich immer eine Kopie übrig.
Gruß
Pucki
ps: Diese Methode ist besonders wichtig wenn man die LIBs NICHT über die Arduino-IDE installiert.
Das was @my_xy_projekt zeigt ist der einfachster Weg.
Du bist doch Win Spezialist, dann sollte dir klar sein das Windows nicht unbedingt alle Dateien überschreibt.
Die IDE bittet dir alles auch .zip einbinden!
Dadurch braust keine Umwege mit endpacken usw.
Schade das du die IDE und deren Möglichkeiten nicht kennst.
Nur gibt es da ein wie ich finden ein kleines Problem. Sie knallt alle Libs in ein Verzeichnis.
Wenn du aber den Ordner des SKETCHBOOK änderst, kannst du in diesen Ordner auch ein libraries Ordner anlegen. Und wenn man dann alle FÜR DAS PROJEKT benötigte Libs da herein kopiert hat man :
Ordnung
Kein Problem mit neuen Libs in alten Projekten
Eine Problemlose Sammlung aller Dateien (inkl. Libs) die man wiederrum einpacken kann und als "hilfs-backup" nutzen kann.
Einziger Nachteil.
Es kann vorkommen das man einige Libs zig-mal auf der Platte hat. Aber bei einigen TB
an Speicherplatz ist das mein kleinstes Probem.
Ja du mein Held, erst mall schauen danach großes hallo machen, den anders rum wurdest du nicht #4 vorschlagen. ich habe ende hier kannste schreiben was du wolle.
Das du dich immer wieder von dem provozieren lässt.
Einfach ignorieren, das ist immer das Beste.
Und nur dem Fragesteller die richtigen Infos geben, die er braucht.
Wer schreit denn da so?
Und nein, die libs werden nicht alle in einen Ordner gekippt, sondern es wird eine Ordnerstruktur unterhalb des library-Ordners aufgebaut.
DAS ist ein gewaltiger Unterschied.
Und den gibt es schon seit Win 2.
Mindestens.
