Hallo, ich habe das LCD Modul 20x4, I2C gekauft. Auf der i2c-Platine sind 2 Steckerleisten:
1 Leiste: GND und VCC, darauf steckt eine grüne Kurzschlußbrücke und eine Leiste: GND, VCC, SDA, SCL.
Muss die Kurzschlußbrücke entfernt werden????
Haibike:
Nein, der Jumper ist für die Beleuchtung des Displays.
Wenn es dunkel bleiben soll, kannst du den Juumper entfernen.
Danke!!!!
Und wenn es komfortabel werden soll, kannst du über einen der beiden Pins auch die Helligkeit der Displaybeleuchtung steuern.
Die Beschriftung ist da sehr irreführend und nicht für die beiden Pins gedacht.
Kann ich über die beiden Pins VCC und GND die Helligkeit auch dimmen z.b. durch ein Poti?
Haibike:
Das geht, da stecken LEDs im Display für die Beleuchtung.
Geht auch vom Atmega per PWM.
Aber nochmal, die Bezeichnung VCC und GND sind nicht für diese Pins gedacht.
Die waren für einen weiteren I2C Anschluss gedacht, der aber nicht drauf ist.
