Sorry, aber wie soll ich daran erkennen, welcher Mosfet da verbaut ist ?
Warum postest du keinen Link von dem Teil ?
Oder soll ich für dich suchen ?
Ich kenne das Teil nicht, auch weil es nicht nur eins gibt.
Hallo
Ich sehe da gerade noch ein anderes Problemchen. Du willst ja eigendlich kühlen
Sollwert > Istwert ergibt positive Stellgröße
Du hast aber in der Regel den Sollwert kleiner als den Istwert. Damit wirst du eine negative Stellgröße bekommen von der du dann erst mal den Betrag bilden must um sie auszugeben.
Der Regler muss also negative werte ausgeben können. Grenze -255,255
Ne ich weis. ich werde da halt auch nervös weil ich gefühlt gar kein plan habe. und dann wird man leicht eingeschüchtert weil man will ja auch nicht nerven man ist ja dann fohr wenn jemand hilft..
Na dass ist doch schon was. Und du solltest schon Wissen, das man in der Elektronik nur mit Bildchen nix anfangen kann. Da gibt es zu viele unterschiedliche.
Z.B. auch welche, die erst sicher bei höherer Spannung schalten.
Lt. Datenblatt tuts deiner schon ab 3 Volt, also alles gut.
Und nein, fragen ist doch ok. Nur können wir mit fehlenden Infos, keine genauen Antworten geben.
Wie ich schon geschrieben hab Peltierelemente sind sehr träge, und reagieren mit PWM nur begrenzt, besser ist die nur ein und ausschalten.
Andere Frage wie willst du das machen mit dem Kühlen? Die Warmeseite muss ach mit der Umgebungsluft gekühlt werden, außer dem ist der Wirkungsgrad sehr gering, und egal was du nimmst als "Wanne" für das 'Wasser die Oberfläche der Wanne früst dir ganze Kälte weg, nur wenn das ding ist gut verpackt mit Styropor oder ähnlichem Material wird die Kälte auf das Wasser übergeben
hmm.. meine idee ist ein flaschen oder dosen kühler.
die idee ist wasser zukühlen und im dem wasser soll dann die dose oder flasche rotieren.
bis jetzt war nur wichtig das ich irgendwie eine regelung hin bekomme.
jetzt will ich versuchen wasser zukühlen am besten knapp über null.
ich weiss das das ganze nicht Energieeffizienz ist ich weiss auch noch nicht wieviele ich von den Peltiers brauche. aber wir wegen sehen.
Ach und ja gekühlt wird das Element auch mit Radiator dementsprechend auch mit Wasser.
Ja wenn das ganze für zB. eine Flache Bier geschlossen eine Woche läuft
Man kann nach helfen im dem sine, das dass Ding nur die Temp hält.
Habe schon experimentiert mit Kühltasche + Eis nach ein paar Std. war ende mit Gelände.
