Hallo, ich wollte mit einer 7-Segment-Anzeige einen Timer bauen und mit Tastern die Minuten einstellen und den Timer starten. Ich habe einen Code der genau das macht was der Timer können sollte. Das einzige Problem dabei ist das dieser in Sekunden funktioniert und nicht in Minuten.
Jetzt kann man zwar die Dauer auf 30000ms stellen und alles funktioniert noch, aber sobald man den Wert auf 60000ms stellt, also einer Minute, springen die eingestellten Minuten direkt auf null.
Code in Sekunden:
#include <math.h>
int digit_pin[] = {6, 9, 10, 11}; // PWM Display digit pins from left to right
#define DIGIT_ON LOW
#define DIGIT_OFF HIGH
int segA = 2;
int segB = 3;
int segC = 4;
int segD = 5;
int segE = 12; //pin 6 is used bij display 1 for its pwm function
int segF = 7;
int segG = 8;
//int segPD = ;
int button1=A0;
int button2=A1;
int button3=A2;
int button4=A3;
int countdown_time = 60;
struct struct_digits {
int digit[4];
pinMode(segA, OUTPUT);
pinMode(segB, OUTPUT);
pinMode(segC, OUTPUT);
pinMode(segD, OUTPUT);
pinMode(segE, OUTPUT);
pinMode(segF, OUTPUT);
pinMode(segG, OUTPUT);
for (int i=0; i<4; i++) {
pinMode(digit_pin[i], OUTPUT);
pinMode(button1,INPUT_PULLUP);
pinMode(button2,INPUT_PULLUP);
pinMode(button3,INPUT_PULLUP);
pinMode(button4,INPUT_PULLUP);
void lightNumber(int numberToDisplay) {
#define SEGMENT_ON HIGH
#define SEGMENT_OFF LOW
switch (numberToDisplay){
case 0:
digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
case 1:
digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
case 2:
digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
case 3:
case 4:
case 5:
digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
void SwitchDigit(int digit) {
if (i == digit) {
digitalWrite(digit_pin[i], DIGIT_ON);
digitalWrite(digit_pin[i], DIGIT_OFF);
struct struct_digits IntToDigits(int n){
struct struct_digits dig;
int zeros=0;
int d;
d=n/pow(10,3-i);
zeros += d;
n = n - d*pow(10,3-i);
if (zeros!=0 || i==3) {
dig.digit[i]=d;
dig.digit[i]=10;
return dig;
void PrintNumber(int n, int time) {
dig = IntToDigits(n);
for (int i=0; i<= time/20; i++) {
if (digitalRead(button2)==LOW) {
return;
for (int j=0; j<4; j++) {
SwitchDigit(j);
lightNumber(dig.digit[j]);
delay(5);
bool Countdown(int n, int del){
for (int q=n; q>0; q--){
PrintNumber(q,del);
return false;
PrintNumber(0,0);
return true;
void reset() {
int m, zeros, d, pressed3 = 0, pressed4 = 0;
m=countdown_time;
dig = IntToDigits(countdown_time);
while (digitalRead(button1)==HIGH) {
SwitchDigit(j);
delay(5);
if (digitalRead(button3)==LOW) {
if (pressed3 == 0 || pressed3 > 30) {
if (countdown_time > 0) {
countdown_time -= 1 ;
pressed3 += 1;
else if (digitalRead(button4)==LOW) {
if (pressed4 == 0 || pressed4 > 30) {
if (countdown_time <9999) {
countdown_time += 1 ;
pressed4 += 1;
if (digitalRead(button3)==HIGH) {
pressed3=0;
if (digitalRead(button4)==HIGH) {
pressed4=0;
void loop(){
reset();
while (!Countdown(countdown_time, 962)) { /*hier kann man einstellen wie lang es dauern sollte eine
Zahl hinunter zu zählen also 1000 ist eine Sekunde. Jetzt müsste man 60000 schreiben damit es eine
Minute dauert, aber es funktioniert nur mit 30000 also einer halben Minute und sobald am den Wert
höher als 30000 macht springen die Minuten sobald man startet direkt zu 0.*/
reset();
while (digitalRead(button2)==1){};
Hoffe es hat jemand eine Idee, wie man diese Problem lösen könnte.
Lg und Frohe Weihnachten
