Dovrei misurare la resistenza presente su 4 cavi.
Chiamiamo i capi a/b/c/d, dovrei vedere la resistenza tra "a" e "b", tra "b" e "c" e tra "a" e "c" che dovrebbe variare tra 0,1 e 0,5 Ohm, poi dovrei misurare ogni capo (a/b/c) con un quarto, quindi "a" e "d", "b" e "d", "c" e "d".
cece99:
forse dico una cavolata, ma forse si risolve abbassando l'analogreference di arduino?
Si hai detto una cavolata, pure un normale multimetro ha grossi problemi per misurare resistenze di decimi di ohm, farlo solo con Arduino è impossibile.
La resistenza puoi misurarla con un ponte dove conosci 3 resistenze e misuri la tensione intermedia oppure facendo passare una corrente costante attraverrso la resistenza e misurando la tensione ai suoi capi.
caspita per misurare resistenze cosi piccine uso un multimetro HP che nn ricordo quanto ho pagato, ed in più con misura a 4 fili (non i classici 2) farlo con Arduino la vedo un impresa titanica!
