Buongiorno possiedo una stampante della Geeetech MK3 alla quale ho sostituito la scheda originale con Arduino Mega, Ramps 1.4 e Marlin il tutto funziona regolarmente ora volevo aggiornare la Ramps 1.4 con la versione 1.6 schede compatibili pin to pin dalla documentazione. Ho fatto la sostituzione però la scheda rimane morta, il display non si accende i motori risultano disalimentati, se collego la usb a Arduino il display si accende regolarmente sembra che la parte alimentazione sia interdetta, controllati i 12 volt al connettore arrivano regolarmente, qualcuno sa se esiste qualche ponte da attivare o sono da modificare parametri del Marlin? Ringrazio chi mi potrà essere d'aiuto
problema risolto scheda guasta sostituita con una nuova 1.4 e la macchina ha ripreso a funzionare (pensare che la scheda era nuova ancora nel suo incarto vatti a fidare del materiale cinese)
Se vuoi fare un vero salto di qualità con le tue stampe, io ti consiglio una scheda 32 bit abbinata a Klipper (che gira ad esempio su un Raspberry).
Klipper funziona abbastanza bene anche con le Ramps se non ricordo male, ma se hai budget, una scheda 32 bit è senza dubbio una soluzione migliore.
grazie del suggerimento tu quale scheda consiglieresti?
Io ho usato (più di una volta) le schede della Bigtreetech e mi ci sono sempre trovato bene.
Le trovi anche su Amazon, ma a prezzi maggiori.
Visto che hai già i driver immagino, anche una vecchia SKR 1.4 o spendendo qualcosina in più una SKR 3.
E' interessante anche la MKS-TinyBee di Makerbase, ma non l'ho mai provata e non ti saprei dire se va bene con Klipper anche se presumo di si visto che ormai quella di usare control board "semplici" + klipper come planner dei movimenti è una delle soluzioni più gettonate.
Potresti anche adottare un approccio a step: inizia con il provare Klipper abbinato alla RAMPS che hai già anche perché è un po' complesso da mettere a punto, ma la documentazione online è completissima.
Nel link in fondo c'è anche una tabella che ti da l'idea del beneficio che puoi ottenere in termini di step/secondo con i più comuni microcontrollori disponibili.
Visto che possiedo Raspberry Pi3 model B+ proverò Klipper come da te consigliato con la ramps 1.4 ho visto che è un pò complicatino settarlo ma il tempo non mi manca... poi ti saprò dire
Evidentemente se non funziona con la 1.6 ci sono delle incompatibilità, altrimenti funzionerebbe
