Arduino conexion Modbus PLC DELTA
Hola, buen día o tarde! hace algún tiempo estuve intentando comunicar un Arduino y un plc delta SS2 con el fin de crear una especie de ampliación de pines especialmente los análogos, pero debido a la falta de conocimiento y varios errores deje el proyecto, es por eso que me gustaría ver si alguno de ustedes sabe como trabajar en esta modalidad y me podría orientar un poco.
Aquí les dejo parte de lo que hice, que probablemente este malo, pero bueno algo se intentó:
#include <modbus.h>
#include <modbusDevice.h>
#include <modbusRegBank.h>
#include <modbusSlave.h>
#define RS485TxEnablePin 2
#define RS485Baud 9600
#define RS485Format SERIAL_8E1
modbusDevice regBank;
modbusSlave slave;
  slave._device = &regBank;
  slave.setBaud(&Serial1, RS485Baud, RS485Format, RS485TxEnablePin);
  regBank.setId(1);
  // Configurar pines digitales como entradas
  for (int i = 2; i <= 13; i++) {
    pinMode(i, INPUT);
    regBank.add(40000 + i - 2); // Agregar registro para cada pin digital
  // Configurar pines analógicos como entradas
  for (int i = 0; i <= 5; i++) {
    pinMode(A0 + i, INPUT);
    regBank.add(40012 + i); // Agregar registro para cada pin analógico
  // Leer valores de pines digitales y actualizar registros Modbus
    regBank.set(40000 + i - 2, digitalRead(i));
  // Leer valores de pines analógicos y actualizar registros Modbus
    regBank.set(40012 + i, analogRead(A0 + i) / 4); // Dividir por 4 para ajustar al rango de 0-1023 a 0-255
  // Ejecutar el esclavo Modbus
  slave.run();
  // Retardo para el loop
  delay(2000);
La conexión del PLC y el Arduino fue mediante un Conversor TTL a RS485 MAX485CSA
En fin, el gran problema que tuve fue que nunca supe si realmente tuve comunicación entre el SS2- Delta y el Arduino, ya que se supone que las marcas M del PLC están en las direcciones 002049~003584 modbus y las Word o D estaban en las direcciones 404097~405376 pero por mucho que cambiara y cambiara valores nunca encontré algún cambio, si alguno tuviera algún dato o información adicional de como trabajar en esta modalidad me ayudaría muchísimo.
De ante mano muchas gracias!
Porque 4 librerías Modbus? Puedes poner link al repositorio para poder responderte.
Sin ver como trabaja la librería no se puede opinar libremente.
Que Arduino usas?
Esto podria indicar que usas un MEGA. Pero hay otros Arduinos que poseen Serial1.
Cuando plantees algo siempre da toda la información para que opinemos.
No estamos a tu lado, no podemos leer tu mente.
Si quieres ayuda, debes ayudarnos con toda la información.
Entonces uno lee, comprende y responde.
Te esperamos a que completes en un nuevo post por favor.
No entiendo ¿Tienes programado un cliente modbus en el PLC?
El Delta es (sin programar nada ) es un servidor modbus (esclavo), por lo tanto el arduino tiene que ser un maestro ( Cliente), a menos que hayas programado un cliente en el PLC
Saludos.
Honestamente, este es un código q se me encomendó revisar así que podrás entender que ni yo sabia que era necesario el uso de un Arduino mega o de un Arduino que cuente con un serial1.
La libreria te la dejo aqui: arduino-modbus-slave/examples/MODBUSslave/MODBUSslave.pde at master · FlyingLotus1983/arduino-modbus-slave · GitHub
En ese caso o bueno la idea es que el Arduino debe ser programado como un esclavo Modbus, mientras que el PLC Delta SS2 actúa como el maestro Modbus. El Arduino responderá a las solicitudes del PLC proporcionando los datos solicitados. No se si estara bien mi enfoque.
Saludos.
Si solo va a ser un arduino es muchoooo mas fácil hacerlo maestro ( el delta ya es un esclavo). Ademas el foro es de Arduino y la parte complicada es hacer al Delta maestro.
