Estoy intentando hacer un proyecto en conjunto con varios sensores y en la modalidad de querer reproducir un audio desde una micro sd para una alarma, compre una bocina de un celular y al conectar a la salida DAC del arduino Due el audio tiene un volumen muy bajo entonces quiero saber si se necesita un circuito amplificador para este tipo de bocinas.
Tambien por desinformación compre un speaker grove:
e intente reproducir audio pero se escucha mucha estatica y el audio como tal se escucha muy bajo, entonces quiciera saber si alguien sabe como hacer para tener un audio relativamente fuerte y claro Gracias
el codigo utilizado es el mismo codigo de prueba de Arduino Due Audio, lo adjunto
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Audio.h>
const int chipSelect = 53;
int count = 1;
const int S = 1024; // Number of samples to read in block
int volume = 1024;
// debug output at 9600 baud
// setup SD-card
Serial.print("Initializing SD card...");
pinMode(4,OUTPUT);
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println(" failed!");
while(true);
Serial.println(" done.");
// hi-speed SPI transfers
// 44100kHz stereo => 88200 sample rate
// 100 mSec of prebuffering.
Audio.begin(88200, 100);
// open wave file from sdcard
File myFile = SD.open("test.wav");
if (!myFile) {
// if the file didn't open, print an error and stop
Serial.println("error opening test.wav");
while (true);
short buffer[S];
Serial.print("Playing");
// until the file is not finished
while (myFile.available()) {
// read from the file into buffer
myFile.read(buffer, sizeof(buffer));
// Prepare samples
Audio.prepare(buffer, S, volume);
// Feed sampletks to audio
Audio.write(buffer, S);
// Every 100 block print a '.'
count++;
if (count == 100) {
Serial.print(".");
count = 0;
myFile.close();
Serial.println("End of file. Thank you for listening!");
while (true) ;
