Arduino due sensor
Merhaba Arduino Due Kartımda Gravity sensörünü çalıştıramadım kod yüklendikten sonra sensörden veriler gelmiyor nedendir ne yapmalıyım yardımcı olabilir misiniz?
Google translate / Google Çeviri
Hello. I could not operate the Gravity sensor on my Arduino Due Card. After the code is loaded, the data from the sensor is not coming. Why should I do? Can you help me?
Please post your code and a wiring diagram.
#include <Wire.h>
#include "DFRobot_BNO055.h"
DFRobot_BNO055 mpu;
   while (!mpu.init())
     Serial.println("ERROR! Unable to initialize the chip!");
     delay(50);
//   mpu.setMode(mpu.eNORMAL_POWER_MODE, mpu.eFASTEST_MODE);
   delay(100);
   Serial.println("Read linear acceleration...");
  mpu.readLinAcc();   /* read linear acceleration */
  Serial.print("X: ");
  Serial.print(mpu.LinAccData.x,3);
  Serial.print(" m/s^2  ");
  Serial.print("Y: ");
  Serial.print(mpu.LinAccData.y,3);
  Serial.print("Z: ");
  Serial.print(mpu.LinAccData.z,3);
  Serial.println(" m/s^2  ");
  delay(200);
[color=#333333]device not detected
bmp begin faild
device not detected
bmp begin faild
device not detected
bmp begin faild
device not detected
bmp begin faild
device not detected
bmp begin faild
device not detected[/color]
hata bu
Can you please post a circuit diagram of your project?
Is that library compatible with a DUE?
Tom... :slight_smile:
kütüphanenin arduino due ile uyumlu olup olmadığını nasıl anlarım veya uyumlu kütüphaneyi nasıl bulurum
TomGeorge:
Merhaba,
Bu kütüphane DUE ile uyumlu mu?
Tom ... :slight_smile:
To check for compatibility go to the github site that provided the library.
Also google
arduino due BNO055
TomGeorge:
Also google
arduino due BNO055
Özel olarak arduino due için bir kütüphane bulamıyorum
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=111046
denedim ama olmadı malesef :frowning: benim sensör GRAVİTY acaba sorun ondan mı ki
yoksa due kartı bozuk olabilir mi yeni alınmıştı
Sorry I don't have a lot of experience with DUE controller.
There is an Arduino Due section in this forum, it may be a better help.
TomGeorge:
Okay thank you so much
