Arduino e Bluetooth
Salve a tutti,
chiedo gentilmente un consiglio, devo iniziare un progetto ma vorrei essere sicura della compatibilità di arduino con Blackberry via Bluetooth oppure di arduino con smarthphone Android via bluetooh.
Ed inoltre quale modello di arduino dovrei comprare?
Grazie mille
Valle86
Per Android ho usato
http://www.amarino-toolkit.net/index.php/docs.html
e come dispositivo bluetooth
http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711
su un arduino duemilanove.
In generale questo dispositivo bluetooth trasmette i dati all'arduino via seriale (TX, RX) quindi puoi comunicare via bluetooth usando il servizio RFCOMM.
Tutto dipende dal progetto che devi fare.
Io ho usato con successo il modulo Bluegiga WT11+Arduino UNO che peraltro è utilizzato anche su ArduinoBT. http://arduino.cc/it/Main/ArduinoBoardBluetooth
Come telefono uso HTC Tattoo con Android 2.3.7 ROM Cyanogen. L' applicazione l' ho sviluppata con VisualBasic for Android.
P.S. Mi sembra di ricordare che Pitusso avesse usato anche dei moduli più economici, vediamo se vede il post e ti da qualche dritta.
Ciao, vi ringrazio dell'aiuto.
Parlando un poco del mio progetto, dovrei aggiungere all'arduino Bluetooth un pulsante che quando viene premuto invia un segnale al Dispositivo Blackberry e per recuperare il dato enviato.
E' possibile secondo voi?
Grazie mille
Ciao,
uhm, qualche considerazione/dubbio in merito:
  • il telefono dovrà avere l'applicazione in questione attiva;
  • se il modulo BT è in modalità slave, BB dovrà connettersi allo stesso perchè possa avvenire lo scambio dati;
  • se il modulo BT è in modalità master, mi sa che dovrai accettare la connessione manualmente o programmaticamente;
  • per la programmazione su BB, potresti usare anche Mobile Processing :
    http://mobile.processing.org/
    e in particolare:
    http://mobile.processing.org/reference/libraries/bluetooth/
    lo so, non è aggiornato da mooolto, ricordo pero che su Nokia ero riuscito a fare qualcosina seguendo le guide disponibili.
Se poi hai voglia di approfondire il discorso BT e Arduino, qui post più o meno vecchi:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284987911
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50252.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,59812.0.html
