ciao a tutti..sono nuovo e proprio oggi mi è arrivato arduino duemilanove. ho un problema con la porta seriale.ovvero non mi riconosce nessuna porta seriale..infatti dal menù a tendina 'serial port' è disabilitato.
cercando nel forum ho visto che altri hanno avuto lo stesso problema ma non sono riuscito a risolvere in nessun modo.
qualcuno sa aiutarmi?
utilizzo ubuntu 10.4 a 64bit..
grazie.
hai letto questo? Arduino Playground - Linux
Ciao Uwe
si letto. ho fatto tutto quello che dice senza risolvere nulla..
non so cos'altro fare..
ho notato che funziona tutto..ma solo per pochi secondi..
poi è come se si disconnettesse..
Io ho Ubuntu 32 bit e non ho alcun problema, per installarlo ho seguito questo blog:
Li ci sono indicazioni specifiche per la versione 64 bit.
Ciao
Ciao dai un occhio qui: Gioblu.com is for sale | HugeDomains
ciao..grazie per le risposte ma purtroppo il problema persiste..
funziona tutto ma solo per pochi secondi.sono anche riuscito a fare l'upload dello sketch..ma poi si spegne tutto..
Il mio consiglio a questo punto è assicurarti che la distro da te scelta sia compatibile con l'hardware presente sul tuo computer. Se si allora una soluzione potrebbe essere la formattazione e la re-installazione di tutto il sistema operativo.
Ciao! Hai provaro a leggere questo?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239420399/all
(lingua inglese).
Riciao ![]()
non credo che formattare sia la soluzione poiché ho fatto le prove anche su windows xp e su un altro computer..e si comporta sempre allo stesso modo..in più ho notato che quando si spegne un'area si riscalda a mio parere ingiustificatamente..comincio a pensare che la scheda sia difettosa..cosa ne pensate?
Ciao.
Scusa la domanda: se la porta seriale non viene vista, come hai fatto a caricare lo sketch? Hai provato con un cavo USB diverso?
Ciao
no vabbé altrimenti avrei risolto
..come dicevo prima funziona solo per pochi secondi.viene riconosciuta e tutto funziona..ma come già detto solo per pochi secondi poi non da più segni di vita..
ciao cntrone
Quale area si riscalda?
È possibile che la schedina ha un problema e tira tanta corrente e che il fusibile sul Arduino ( quello componente colore oro tra i due connettori sulla sinistra) interviene dopo un po di tempo spegnendo l' arduino.
Il led PWR ( a destra sopra il bottone di reset) resta sempre acceso o si spegne anche lui?
Tutto queste considerazioni prendono come base che hai collegato niente al Arduino, che non hai fatto modifiche o lavori di saldatura e che sia appogiato su una superfice di meteriale isolante senza parti metalliche. (sembra una cosa cretina, ma a qualcuno succede che lo appoggiano su dei cavetti non isolati ecc)
Ciao Uwe
collega e lancia sul terminale lsusb e posta, quando finisce di funzionare lancialo ancora e posta nuovamente il risultato, poi lanciaci un lspci e posta il tutto vediamo che succede a livello hardware =)
il Led si spegne.. inserisco l'immagine dove evidenzio l'area che si riscalda. Ovviamente non ho collegato nulla e tanto meno saldato.la scheda poggia su un piano in plastica.
http://www.megaupload.com/?d=P85AHKUS
@superlol
quando è accesa:
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
quando si spegne:
dopo aver contattato il fornitore siamo arrivati alla conclusione che probabilmente la scheda è difettosa. me ne spediranno un'altra. vi ringrazio per l'aiuto e spero che con la nuova non ci siano problemi.ciao
ciao cntrone
Siccuramente cosí risolvi il problema facendoti cambiare l'arduino in garanzia.
per la curiositá:
Nel area che hai delimitato ci sono piú componenti che potrbbero riscaldarsi.
Se ricordo bene stavi alimentando l'arduino tramite l'USB.
- In basso a sinistra c'é lo stabilizzatore 5V che viene solo usato se alimenti l'arduino con la presa di alimentazione sottostante.
- A destra in basso di questo c'é il diodo che serve evitare che l'arduino si rompe se lo alimenti con polarita errata tramite la presa alimentazione.
- A destra di questo l'integrato a 8 pin sono 2 operazionali che servono comutare dai 5V del USB ai 5V prodotti tramite lo stabilizatore della voce 1) nel caso la tensione di alimentazione esterna sia maggiore di 6,6V.
- In alto a sinistra c'é il transistore pilotato dai operazionali che porta i 5V del USB all Arduino.
Tutti questi componenti non dovrebbero riscaldarsi perché eccetto gli operazionali non sono attivi se l' arduino é alimentato dall' USB
I 3 condensatori e le 2 resistenze li escludo.
Resta il fusibile in centro vicino al transistore.
Quello si riscalda se passa troppa corrente e interrompe i 5V che arrivano dall'USB. Parliamo di un valore vicono a 500mA. Visto che dici che solo quella parte si riscalda presumo (rimangiandomi quello detto prima) che potrebbe essere rotto lo stabilizzatore perché la sua uscita é sempre collegato con i 5V.
Ciao Uwe
