arduino et EL Wire (débutant)
fdufnews:
Artouste:
fait un test de continuité et verifie que le 5V arrive bien sur le regulateur de l'escudo
Ne te fais pas avoir Artouste, le régulateur ne sert à rien sur l'escudo. Il n'est utile que lorsqu'on utilise un "inverter" alimenté en 3V.
La diode de status et les optocoupleurs sont pilotés directement par les sorties de l'arduino (connexion entre sortie arduino et masse).
Donc si rien ne fonctionne, il y a de très fortes chances pour que cela vienne d'une masse défectueuse ou de l'escudo mal installé.
bonjour
Fdufnews
oui j'avais vu , mais si tu a du 5V sur regul testé avec le GND de l'escudo ça leve le doute.
mais vu qu'à priori les headers sont a souder , la proba de mauvaises soudures est importante.
ceci etant il y a 2 headers GND bien connecté sur le pcb escudo... :grin:
a mon avis , de la reprise faite avec de la bonne soudure s'impose 8)
YOUPI !!! :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
j'ai refait les soudures, et du coup le el wire clignote selon le dernier code qui tu as proposé Artouste.
Une pile 9v à été branché sur l'arduino comme ça tout est autonome.
Je vais m'occuper du el wire vert et tout brancher
vj_dobermann:
j'ai refait les soudures, et du coup le el wire clignote ...
Bonjour
Erreur de debutant, ne pas verifier ses soudures :grin:
Le principal c'est que ce soit finalement "tombé en marche" :grin:
héhéhé
je cherchais trop loin la solution, finalement c'était tout simple :cold_sweat:
je suis pas trop un pro de la soudure mais je commence à me faire la main :slight_smile:
voilà j'ai branché les deux el wire, un orange et un vert, tout le même code qui fait tout clignoter
c'est une vidéo vite fait avec mon iphone,
vj_dobermann:
http://youtu.be/ZMHIeDw5dtM
bonjour
l'effet de lumiere est soutenu
je n'ai jamais utiliser de elwire, mais ça semble sympa
reviens nous faire voir ta realisation , une fois terminée
bon spectacle
vj_dobermann:
Sur les photos il y a encore des soudures pas terribles. Sur A0 on a l'impression qu'il n'y a pas de soudure sur une partie de la pastille.
De manière générale tu ne mets pas tout à fait assez de soudure. Normalement la soudure doit remonter le long de la broche.
fdufnews:
vj_dobermann:
bonjour Fdufnews
Apprendre à faire des bonnes soudures à toujours été le B A BA du debutant , le probleme aujourd'hui est aussi que
les "debutants" travaillent souvent sans le savoir avec de la soudure ROHS et des fers basique pas adaptés, avec pour resultats des "mauvaises" soudures.
Je me souviens avoir rencontré IRL un contributeur et quand je lui dis de reprendre des soudures sur un shield, j'ai vu la cata.
j'ai sorti de mon "barda" de la bonne vieille tricore Pb et je lui ai dit d'essayer avec, la difference a été immediate.
perso dans le cadre du DIY , je n'utilise que de la Sn,Pb,Ag et j'ai toujours du flux supplementaire sous le coude (melange perso colophane+isopropanol)
j'ai pas tout saisi les significations et abréviations XD je suis vraiment un débutant primaire, c'est la première fois que je fais de la soudure+électro+arduino+codage.
ci-dessous, deux boitiers de dérivation vissés ensemble avec le matériel à l'intérieur ainsi qu'un harnais de gopro sur lequel je fixerai les boites
vj_dobermann:
[HUM]
j'avais pas vu www.dbr-prod.ch/
Encore un suisse de Gnéév :grin:
si j'avais su ... :grin: :grin:
bonne continuation pour la suite de ta realisation :wink: pose le moment venu une petite video de ta prestation avec les El-wire
héhéhé
t'es de gnèèève aussi ? :stuck_out_tongue:
pour la programmation de ma séquence, j'utilise plein de delay() pour être au plus proche de la musique mais je sais pas si c'est une bonne solution pour un code allégé et facilement configurable...
vj_dobermann:
héhéhé
  • t'es de gnèèève aussi ? :stuck_out_tongue:
  • pour la programmation de ma séquence, j'utilise plein de delay() pour être au plus proche de la musique mais je sais pas si c'est une bonne solution pour un code allégé et facilement configurable...
bonjour
  • non pas moi, mais il y en a ici , dont JF notre absolu vénéré modo :grin: :grin:
  • utiliser des delay ce n'est generalement pas conseillé, mais dans un cas comme le tien (ton programme ne gere que des delais)
    c'est une solution meme si elle est lourde , simple et efficace.
    Pour l'avenir , si tu doit gerer plusieurs "spectacles" peut etre voir pour embarquer les sequences sur une carte SD
J'ai essayé de faire une séquence sur une musique
mais c'est hyper brouillon, je ne sais pas si c'est possible de faire dans ce genre-là :
un bloc de code qui dit que "pendant 20 seconde, il y a un clignotement des pins 4 et 7 à une interval de 500 milisecondes" une fois les 20sec terminé on passe à un autre bloc qui dit "pendant 47 sec, on fait clignoter à 1sec d'interval" etc etc
parce que j'ai essayé de faire ça avec le peu de connaissances que j'ai en programmation :
int vert = 4;
int orange = 7;
  pinMode(vert, OUTPUT);
  pinMode(orange, OUTPUT);
  delay(20000); //attente de 20 secondes
  // allumage vert orange 40 sec
  digitalWrite(vert, HIGH);
  digitalWrite(orange, HIGH);
  delay(40000);
  digitalWrite(vert, LOW);
  digitalWrite(orange, LOW);
  // clignotement lent 27 sec
  // clignnotement rapide 40 sec
etc etc
vj_dobermann:
regarde le code de Vincent concernant l'animation de son pilote du MIRA3
Ce n'est pas exactement la meme problematique, mais faire une action en fonction d'une bande son est quand meme assez approchante
code et animation fin de cette page
http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm
Salut,
Merci du lien, baleze son animation :slight_smile:
voilà le code que j'ai utilisé :
int vert = 4;
int orange = 7;
void loop(){
  delay(21000); // intro 21sec
  //vert+orange ON 40sec
  delay(40000);
  //clignotement interval 1sec pendant 27sec
  int i;
  for(i=0; i<13.5; i++) {
  //clignotement interval 0.5sec pendant 40sec
  for(i=0; i<40; i++) {
  //vert+orange ON pendant 13sec
  delay(13000);
  //clignotement lent pendant 13sec
  for(i=0; i<6.5; i++) {
  //clignotement 0.5sec pendant 17sec
  for(i=0; i<17; i++) {
  //vert+orange ON 10sec
  delay(10000);
  delay(10000); //10sec le temps de sortie de scene
le spectacle a eu lieu ce vendredi 13 et samedi 14 juin, tout a été parfaitement synchro 8) 8) 8)
on a tous eu très chaud car le vendredi je n'avais même pas eu le temps de le tester, juste eu le temps de le téléverser dans l'arduino et hop levé de rideau :sweat_smile:
vj_dobermann:
bonjour
la chance du vendredi 13 ? :grin:
Le principal est que tu soit content de ton resultat 8)
la magie du vendredi 13 XD
je suis impatient de voir la vidéo, elle devrait être dispo dans les semaines qui suivent
Voilà la vidéo de la danse :slight_smile:
c'est GENIAL les spectateurs ont tous été bluffés 8)
vj_dobermann:
bonjour
ça fait toujours plaisir de voir un retour de quelque chose d'aboutie. :grin:
finalement tu a geré comment la synchro son/El Wire ?
en fin de video le el wire "orange" semble moins lumineux qu'au debut ? c'est une impression ? 8)
j'ai utilisé le code arduino cité dans mon post du 17 juin, plein de for() ]:smiley:
on a décortiqué la piste audio pour savoir comment on allait procéder pour les séquences d'allumage (intro, 1er rythme, 2ème rythme, etc) cette méthode est fastidieuse car on doit convertir les secondes en millisecondes et la piste audio doit démarrer en même temps que la lecture du code arduino. Dans notre cas, un simple "biiip" dans les hauts-parleurs de retour sur scène donnant le signal au danseur d'allumer le boitier. Ca fait très à l'arrache, car mes connaissances en arduino sont très réduites, mais c'est le résultat qui compte XD
J'aurai voulu utiliser une méthode avec un pad midi et une carte wifi sur l'arduino mais bon trop compliqué à mettre en place avec le peu de temps qui restait. Je pense le faire prochainement car si jamais je ne pouvais être présent durant une représentation, presque n'importe qui pourrait prendre contrôle du costume.
Maintenant que tu me parles d'une baisse de luminosité, ça se pourrait bien, j'ai remarqué que l'intensité lumineuse baisse quand le vert et l'orange sont allumés en même temps.
