Arduino et SSD1306
Bonjour
Désolé si je sujet a maintes fois été abordé mais je n'ai pas trouvé ma solution en parcourant les topics
Il s'agit d'un branchement d'un oled 128x64 en I2c
Au dos une résistance permet de choisir l'adresse I2C. Elle est actuellement soudée sur l'adresse 0x78
Le scanner i2c trouve un device connecté sur l'adresse 0x3C
Maiy quand j upload le sketch exemple (adafruit ssd1306 128x64 i2c) en modifiant uniquement l'adresse du device Voici l'écran que j'ai.
C'est pareil sur arduino uno (version chinoise) et sur esp32
J'ai essayé 0x3D et l'écran reste noir
Merci de votre aide
Ton message n'est pas posté dans la bonne section. Utiliser le lien 'report to moderator' pour demander qu'il soit déplacé.
Tu peux vérifier l'adresse de l'écran avec un scanner I2C, mais il est probable que 3C soit la bonne.
Le problème doit venir de ton sketch ou de la bibliothèque que tu utilises. Dis les en plus sur ces sujets. Quelle carte utilises-tu, on ne voit pas bien sur la photo ?
Concernant la carte il s’agit d’un clone Arduino à base de CH340
j’ai bien vérifié avec un scanner et comme indiqué dans mon message précédent, il m’indique l’adresse 0x3C
Concernant le sketch, c’est celui fournit avec la lib de base, j’ai juste changé l’adresse I2C
 This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
 Pick one up today in the adafruit shop!
 ------> http://www.adafruit.com/category/63_98
 This example is for a 128x64 pixel display using I2C to communicate
 3 pins are required to interface (two I2C and one reset).
 Adafruit invests time and resources providing this open
 source code, please support Adafruit and open-source
 hardware by purchasing products from Adafruit!
 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries,
 with contributions from the open source community.
 BSD license, check license.txt for more information
 All text above, and the splash screen below must be
 included in any redistribution.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES     10 // Number of snowflakes in the animation example
#define LOGO_HEIGHT   16
#define LOGO_WIDTH    16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
  B00000001, B11000000,
  B00000011, B11100000,
  B11110011, B11100000,
  B11111110, B11111000,
  B01111110, B11111111,
  B00110011, B10011111,
  B00011111, B11111100,
  B00001101, B01110000,
  B00011011, B10100000,
  B00111111, B11100000,
  B00111111, B11110000,
  B01111100, B11110000,
  B01110000, B01110000,
  B00000000, B00110000 };
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
j'ai raccourci la suite volontairement pour que mon message puisse passer
Est-ce bien un SSD1306 ?
Il pourrait s'agir d'un SSH1106 par exemple :confused:
