Ich habe Platzprobleme, in der Höhe nur 10 mm. Dennoch möchte ich einen ATmega32u4-Arduino nicht fest verdrahten, sondern flexibel sein. Von den Abmessungen in der Ebene würde ein Leonardo oder natürlich ein Micro passen. Doch mit Headern sind die Boards vermutlich zu hoch.
Was ist eine gute Methode zum Protyping unter diesen Bedingungen? Litze plus Lüsterklemmen?
Als Stekerleisten : von RS : 227-2572 oder 267-7416 (sind höher und viel billiger) und 702-0082 als Gegenstück. Dazu einen Arduino Micro und Steckleisten entlöten ( zuerst Plastik entfernen; sitzt nicht so fest und dann jedes Pin einzeln entlöten) .
Grüße Uwe
uwefed:
Das sind offenbar solche runden Stecker, ähnlich PS/2-Steckern. Nur das bringt mir nicht viel. Ich möchte ja einzelne Verbindungen haben, um einen Prototyp zu bauen. Ich denke, ich werde mal die Kataloge durchsuchen; würde mich nur freuen über Erfahrungen.
uwefed:
Meine Idee war den Arduino Micro auf eine Lochrasterplatine zu stecken und dort die Verbindungen mittels Kabel anlöten.
Dann aber mit Headern, denn die könnten exakt das richtige Maß haben. Die überstehenden Drähte lassen sich abzwacken, ebenso die ICSP-Pins. Um diesen Ansatz endgültig zu beurteilen, hätte ich gerne die vertikalen Abmessungen des Micro inkl. Header.
Wie wäre es denn, wenn du die geraden Header (beim micro wären das ja nur einfache Stiftleisten) herauslötest (oder gleich ohne kaufen) und gewinkelte einlötest. Dann bist du relativ flach und kannst ganz normal lose irgendetwas dran verdrahten, nur eben nichd von oben sondern von der Seite.
Eisebaer:
ich hatte so ein ding noch nicht in den klauen, mir verschließt sich bisher der sinn
Wie ist das zu verstehen? Meinst Du einen Mangel an Anwendungsgebieten, oder meinst Du, dass sich die HID-Funktionalität genau so gut mit einem anderen Arduino realisieren lässt?
