Hallo,
ich habe mir das Beispielprogramm für den Zeit-Sync gesucht: Beispiel NTP und DHCP
Habe das mit dem DHCP rausgenommen und eine feste IP vergeben.
Jetzt möchte ich Temperaturen erfassen und auf eine SD-Karte schreiben. Mittels DS18B20 Sensoren.
Das funktioniert soweit auch alles.
Nur, wenn er den NTPsync machen will (wo ich die Variable festgelegt habe: const int ntpsync = 60; // *** NTP Sync alle 2 Stunden) hängt er sich auf.
also, wenn ich 60 eingestellt habe, hängt er sich nach einer Minute auf, wenn ich 2 h eingestellt habe nach 2 h.
- Das ganze wenn die SD-Karte gesteckt ist.
Das seltsame ist nun, das er sich nicht aufhängt, wenn die SD-Karte nicht drinnen ist.
Ich hab keine Ahnung wo dran das liegt. Wäre schön , wenn Ihr da eine Idee zu habt. Code ist im Anhang
/* DS18B20 Sensor an Arduino Uno */
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Datenleitung an Pin10
#define ONE_WIRE_BUS 9
// oneWire Instanz erzeugen
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Referenz zu DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//Adresse desn Sensors
DeviceAddress insideThermometer = { 0x28, 0xFF, 0x55, 0xED, 0x61, 0x16, 0x04, 0xF2 };
DeviceAddress outsideThermometer = { 0x28, 0xFF, 0x2B, 0xCC, 0x61, 0x16, 0x04, 0xC2 };
// Includes
#include <TimeLib.h> // Zeitfunktionen
#include <Ethernet.h> // Ethernetfunktionen
#include <EthernetUdp.h> // UDP Funktionen auf Ethernet
#include <SPI.h> // SPI für Ethernetboard
// Variablen
// *** Ethernet MAC Adresse steht auf Ethernetshield oder manuell setzen
static byte mac[] = {
0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9B, 0xC1 };
IPAddress ip(192, 168, 2, 11);
// *** NTP Server anpassen - sollte eine Adresse aus de.ntp.pool.org sein
static IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101);
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP Paketgroeße
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // NTP Datnpuffer
time_t prevDisplay = 0; // NTP Klasse - Zeit wurde noch nicht geändert
EthernetClient client; // EthernetClient - Instanz erstellen
EthernetUDP Udp; // UDP - Instanz erstellen
#include "SD.h"
const int CSpin = 53;
unsigned long millisb;
float tempin = 0;
float tempout = 0;
// einmalig
// Bibliothek starten
sensors.begin();
// Resolution auf 10 bit setzen
sensors.setResolution(insideThermometer, 100);
sensors.setResolution(outsideThermometer, 100);
Ethernet.begin(mac, ip); // EthernetClient starten, 1 Sekunde warten
Udp.begin(8888); // UDP starten Port 8888
setSyncProvider(getNtpTime); // NTP Provider starten / erstmalig abfragen
setSyncInterval(ntpsync); // NTP Sync alle 2 Stunden
setTime(hour(),minute(),second(),day(),month(),year()); // Zeit auf Arduino setzen
SD.begin(CSpin);
// Dauerschleife
sensors.requestTemperatures();
Serial.print("Insideerature is: ");
tempin = sensors.getTempC(insideThermometer);
Serial.print(tempin);
Serial.print("Insidedgvfsadffgfdserature is: ");
tempout = sensors.getTempC(outsideThermometer);
Serial.print(tempout);
ClockDisplay();
if(millisb+1000 <= millis())
File dataFile = SD.open("TEMP.txt", FILE_WRITE);
Serial.println("File open");
if (dataFile) {
dataFile.print(day());
dataFile.print(".");
dataFile.print(month());
dataFile.print(year());
dataFile.print(",");
dataFile.print(hour());
dataFile.print(":");
dataFile.print(minute());
dataFile.print(second());
dataFile.print(tempin);
dataFile.println(tempout);
dataFile.close();
Serial.println("File close");
else {
Serial.println("error opening TEMP.txt");
millisb = millis();
// Anzeige Zeit/Datum und IP-Adresse auf Serial
void ClockDisplay(){
Serial.print("Zeit / Datum: ");
printDigits(hour());
Serial.print(":");
printDigits(minute());
Serial.print(":");
printDigits(second());
Serial.print(" ");
printDigits(day());
Serial.print(".");
printDigits(month());
Serial.print(".");
Serial.println(year());
//Serial.println(Ethernet.localIP());
//Serial.println(ipbuf);
// 0 vorsetzen wenn übergebener Wert < 10
void printDigits(int digits)
if(digits < 10) Serial.print('0'); // vorher 0 wenn einstellig
Serial.print(digits);
// NTP Provider - prüft ob NTP läuft und holt die Daten
time_t getNtpTime()
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // vorhergehende Pakete verwerfen
sendNTPpacket(timeServer);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) // 1500 Millisekunden Wartezeit für NTP Antwort
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE)
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // Paket in Puffer einlesen
unsigned long secsSince1900;
// Byte 40,41,42,43 zusammen in long umwandeln
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
return secsSince1900 - 2208988800UL + 2 * SECS_PER_HOUR;
return 0;
// NTP Request senden
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); // Puffer auf 0 setzen
// notwendige Werte für NTP-Request
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum oder Uhrentyp
packetBuffer[2] = 6; // Pollingintervall
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Präzision
/* 8 bytes 0 für Root Delay & Root Dispersion
Es wird also immer eine Antwort entgegengenommen,
egal welche Abweichung der Server vom Root hat */
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// Werte für Request gesetzt, Request senden auf Port 123
Udp.beginPacket(address, 123);
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
Mit freundlichen Grüßen
Code_WP.txt (5.53 KB)
