Bonjour,
je suis nouveau sur le forum et débutant avec Aduino, voici donc mon premier post.
J'ai acheté une arduino mega 2560 avec une ramps 1.4 afin de commander une imprimante 3d maison (tuto "3d cherry"). J'ai téléversé le repetier mais quand je veut connecter le système a mon pc afin de l'alimenter, une led (la petite blanche toute seule) clignote, l’écran lcd s’allume mais sans rien d'affiché, les end stops sont alimentés (s’allume lorsqu'n les active) mais impossible de commander un seul mouvement, ou de connecter au repetier (le com est détecté, la led clignote deux longue fois puis une courte puis cela renvoie un message d’accès refusé et port fermé)
Y a t'il un problème d'alim ? avec le code que j'ai téléversé ? autre ?
je n'arrive pas a trouver de doc technique sur la signification des clignotement ...
Un peu d'aide me serait très utile, si quelqu'un a une idée de ce que peut etre le probleme.
Merci d'avance
