Hallo,
bei dem TDS Sensor misst er in ppm. Fast alle funktionen funktionoierren über dem Display. Wenn ich den Sensor in normales Leitungswasser halte ist der ppm Wert 400 , bei Destilliertes Wasser ist er 0 ppm. Wenn ich den Adruino starte und den sensor in das normale Wasser halte zeigt er den richtigen wert an auf dem Display. Wenn ich es in das destillierte halte Zeigt er im Adruino Programm 0 ppm an , aber auf dem Display immer verschiedene Werte von 37 - 84. Hat jemand eine Idee welchen Code verwenden muss das er auf dem display auch das anzeigt wie im serial monitor am pc.
folgenden Code verwende ich:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C address 0x27, 16 column and 2 rows
#define TdsSensorPin A0
#define VREF 5.0 // analog reference voltage(Volt) of the ADC
#define SCOUNT 35 // sum of sample point
int analogBuffer[SCOUNT]; // store the analog value in the array, read from ADC
int analogBufferTemp[SCOUNT];
int analogBufferIndex = 0,copyIndex = 0;
float averageVoltage = 0,tdsValue = 0,temperature = 25;
pinMode(TdsSensorPin, INPUT );
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
static unsigned long analogSampleTimepoint = millis();
if(millis()-analogSampleTimepoint > 40U) //every 40 milliseconds,read the analog value from the ADC
analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(TdsSensorPin); //read the analog value and store into the buffer
analogBufferIndex++;
if(analogBufferIndex == SCOUNT)
analogBufferIndex = 0;
static unsigned long printTimepoint = millis();
if(millis()-printTimepoint > 800U)
for(copyIndex=0;copyIndex<SCOUNT;copyIndex++)
analogBufferTemp[copyIndex]= analogBuffer[copyIndex];
averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp,SCOUNT) * (float)VREF / 1024.0; // read the analog value more stable by the median filtering algorithm, and convert to voltage value
float compensationCoefficient=1.0+0.02*(temperature-25.0); //temperature compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
float compensationVolatge=averageVoltage/compensationCoefficient; //temperature compensation
tdsValue=(128.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5; //convert voltage value to tds value
//Serial.print("voltage:");
//Serial.print(averageVoltage,2);
//Serial.print("V ");
Serial.print("TDS Value:");
Serial.print(tdsValue,0);
Serial.println("ppm");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("TDS Value : ");
lcd.print(tdsValue,0);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print("Techeonics");
int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen)
int bTab[iFilterLen];
for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++)
bTab[i] = bArray[i];
int i, j, bTemp;
for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++)
for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++)
if (bTab[i] > bTab[i + 1])
bTemp = bTab[i];
bTab[i] = bTab[i + 1];
bTab[i + 1] = bTemp;
if ((iFilterLen & 1) > 0)
bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
return bTemp;
tippe oder füge den Code hier ein
