Bonjour,
je travaille actuellement sur un projet avec 2 arduino motor shield R3, pour se faire je les ai donc cablé avec des straps pour pouvoir controler un moteur à la fois. Je possède 2 moteur pas à pas qui ont les caractéristiques suivantes:
- Tension : 3,1V
- Courant : 2,5A
J'ai donc alors décidé d'utiliser une alimentation 9VDC 3A ( le module R3 pouvant supporter jusqu'à 12V si je ne me trompe et 4A en tout ) mais je constate un problème. Lorsque je démarre mon programme et mets en route les moteurs, j'ai mon mouvement qui va bien se passer pendant un temps très court jusqu'a ce que la carte R3 chauffe tellement que les moteurs ne bouent plus.
J'aurais donc besoin de conseils pour comprendre le problème vu que sans alimentation externe si j'alimente les modules par la carte PCDuino le module moteur ne chauffe pas trop mais n'a pas assez de puissance pour faire tourner le moteur par moment.
Je vous remercie d'avance.
Si tu alimentes en 9V un moteur qui fonctionne normalement avec du 3V il ne faut pas trop t'étonner d'avoir des problèmes.
Si ton moteur consomme 2,5A sous 3V, sous 9V il va tirer 7,5A.
Cherchez l'erreur.
Le L298 n'est pas bien adapté pour ces moteurs. Pour l'étage de puissance la tension d'alimentation minimum doit être 2,5V au-dessus du niveau 1 logique (5V + 2,5V=7,5V). Donc on ne peut pas l'utiliser avec des moteurs fonctionnant avec une tension inférieure à 7V.
Merci pour l'information.
Mais dans ce cas, pourquoi le moteur marche via la carte Arduino sachant que celle ci debite du 5V et moins d'un ampère? Si le problème viens du manque de courant je devrais avoir aussi une chauffe de la carte moteur dans ce cas non?
Bonjour DieScorpion,
il me semble que le votage annoncé d'un moteur PàP et la tension d'alimentation requise ne soit pas qu'une simple égalité, donc peut-être que le 5 volts convient bien à ce type de moteur ??
de même pour la consommation : vraisemblablement, elle est dans le cas de ton test inférieure à l'ampérage annoncé
en tous cas je suis à la recherche de lumière sur ces 2 points !
il est également possible que l'alim de ton PCDuino se soit "un peu écroulée" alors que celui continuait à fonctionner, en apparence, correctement.
non car (heureusement) dans ce cas le courant a été limité à une valeur supportable par le L298
en tous il convient de déterminer la bonne alim pour tes moteurs, donc appel aux spécialistes !
