Arduino Nano (alter Bootloader) DRV8825 Nema 14
Wie oft schon?
Wenn die Powerleuchte blinkt, hast du ein Versorgungsproblem!
Schafft der Nano die 5V nicht, ist mein Netzteil überfordert (12V2A) Habt ihr diesbezüglich erfahrungen bzw. Lösungsideen, wie z.B. einen seperaten Spannungswandler 12V auf 5V?
Die Schaltung liegt bei dir auf dem Tisch!
Nur du kannst die Versorgung überprüfen.
z.B. mit einem Multimeter
Problem gelöst! :smiley:
Als erstes einmal vielen Dank an euch alle, die mich mit ihrer fachlichen Expertise unterstützt und mir dadurch bei der Problemlösung sehr geholfen haben.
Ich konnte mein Problem, eigentlich ganz simpel dadurch lösen das ich Sleep und Reset nicht mit 5V vom Nano speise sondern über die I/O Pins gezielt steuere.
Dafür habe ich einfach mein nachfolgend Zeilen in meinen Code ergänzt!
#define SLEEP_PIN 7
#define RESET_PIN 8
  pinMode(SLEEP_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SLEEP_PIN, LOW);
  digitalWrite(RESET_PIN, LOW);
  delay(100); // kurz schlafen/resetten
  digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);
  digitalWrite(SLEEP_PIN, HIGH); // jetzt aktiv
Das Funktioniert bei RESET nicht. das RESET-Signal muß eine bestimmte Zeit anliegen damit ein Reset rictig ausgeführt wird. Wenn Du einen RESET durch einen Ausgang steuern willst geht das nicht (gut) weil der Ausgang durch den Reset zurückgesetzt wird und zwar vor der mindestdauer des RESETs.
Grüße Uwe
Stimmt!
Ich konnte es so zwar zum laufen bringen allerdings gat er sehr komisch gedreht.
Wenn ich das ganze mit zwei verschieden Netzteilen versorge läuft es problemlos.
Wenn ich von den 12V abgreife und ein LM 2596 auf 5V gehe bricht die Spannung auch wieder ein. Dieses verhalten verschwindet wenn ich auf 6,45V erhöhe.
Allerdings funktioniert so die Logic am DRV nicht.
Was übersehe ich hier gerade?
Könnte es sein das mein 12V 2A Netzteil nicht ausreicht?
Habe hierzu 12V nur zum DRV gelegt GND&5V, über einen Schalter mit LED und parallel zum LM 2596 von dort aus DRV GBD&5V zum Reset und Sleep sowie zum Nano
Wenn Du die nominellen 5 V so behandelst, kannst Du was zerstören!
Hänge Dein Multimeter dran!
Deine vielen Worte bringen keine Klarheit. Ein Schaltplan ist das einzige, was uns zeigt wie deine Bauteile verschaltet sind und ob das korrekt ist.
BTW: der DRV8825 braucht für seine interne logik keine separate Spannungsversorgung (hat auch gar keinen Anschluß dafür) , der leitet die intern aus der Motorspannung ab. Alle 5V Eingänge/Ausgänge sind steuer/logik Anschlüsse
Fehler gefunden!
Hab gestern zufällig noch ein PC Netzteil gefunden 12V 3A womit alles problemlos funktioniert.
Da war ich in #18 zu optimistisch.
Grüße Uwe
