Bueno, paso a contarles, yo tengo un "Arduino Nano" chino, esos que son clones, y lo quiero conectar a un LCD 16x2, use el ejemplo de hola mundo de la libreria del mismo lcd y segui las indicaciones para conectarlo, aclaro que esta no es la version I2C. Cuestion que regalizo todas las conexiones y cuando conecto la fuente externa para la pantalla y conecto el pin Vin a la fuente, no me muestra texto la pantalla, solo se prende el backlight y ni siquiera aparecen los cuadrados, el contraste lo ajuste de dos metodos distintos: Con un analogWrite, para poder hacer una señal pwm y asi poder ajustar el contraste sin necesidad de potenciometro, pero cuando vi que esto no funciono, pase a usar un potenciometro, teniendo el mismo resultado, nada.
El lcd funciona perfecto con ambas configuraciones en un arduino UNO, asi que quemado o dañado no está.
Espero que me puedan ayudar. Gracias
Si lo estas haciendo en un protoboard el problema es de continuidad CASI SEGURO.
Si lo haces de otro modo no lo se porque nada dices.
No muestras como esta conectado y supongo usas el mismo esquema y sketch que usas con el UNO.
Es asi?
Hola BDGamer
Quedate tranquilo no quemaste nada ni rompiste nada. Mira el Arduino NANO lleva una configuración distinta al UNO, MEGA etc.
mira mi post donde explica como usarlo.
Acá esta el problema:
para NANO (SI) LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2);
Te deseo lo mejor!
Yo en realidad no desmiento a @Humberto02 pero si digo que a quien le creo es al I2Cscanner.ino si el me dice que use 0x27 uso eso, si me dice que use 0x3F pues lo mismo.
Humberto02:
Hola BDGamerQuedate tranquilo no quemaste nada ni rompiste nada. Mira el Arduino NANO lleva una configuración distinta al UNO, MEGA etc.
Display LCD con I2C con Arduino Nano - Hazlo tú mismo
Te deseo lo mejor!
Pero el problema es que yo no conecte el Nano por medio de I2C, es una conexion clasica, por medio de los pines D4, D5, D6 y D7 junto con los demas. Por eso ahora te pregunto, que cambio deberia de hacer para que funcione en ese caso? Gracias
Este es el codigo, aunque esta en los ejemplos:
LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VCC pin to 5V
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe
modified 7 Nov 2016
by Arturo Guadalupi
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalHelloWorld
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
Pero este ejemplo es para LCD conectado en paralelo y es cierto, tu dices
de modo que Humberto02 y yo enganchamos para otro lado.
Ese código tiene que funcionar.
Si no lo hace, es porque tu nano tiene algo, asi que prueba con un código que te muestre que el NANO funciona.
lcd.begin(16, 2);
unsigned long tiempo = millis() / 1000
lcd.print(tiempo);
Serial.println("Tiempo:" + String(tiempo));
Si el NANO funciona deberias ver en el monitor Serie los tiempos parciales
