Arduino nano per Batterie betreiben
hi,
ich plane einen Ardunino nano mit 3x1,5V Batterien zu betreiben.
der chip müsste ja eigentlich zwischen 3,8 und 5V funktionieren.
Will mir jede komplizierte elektronik die nur strom und geld kostet sparen.
Er muss nur ca 1x pro woche anspringen, nen Keypad auslesen und ein relais schalten,
dann kann er wieder schlafen.
Kann ich die einfach an die 5V + GND hinter den Spannunswandler anschliessen,
oder muss der ausgelötet werden um keinen strom zu brauchen?
Wenn noch die led abgelötet wird sollte der Stromverbrauch eigentlich unter die selbstentladung der Batterien fallen denk ich.
Der Stromverbrauch im Betrieb ist m.M. nach egal, läuft ja eh nur ein paar sekunden.
ist das so machbar/sinnvoll?
mfg
Der Nano hat auch noch einen USB-Serialwandler drauf, der Strom braucht.
Warum verwendest du keinen Pro Mini, da ist außer den Leds nichts zusätzliches drauf, was Strom braucht.
Den kannst du auch direkt mit den Batterien betreiben.
Zum Flashen brauchst du allerdings zusätzlich einen USB-Serialwandler.
wegen flashen und weil ich die da hab :slight_smile:
dachte wenn die spannung nur am ausgang liegt machts vielleicht nix.
ardu123:
Liest du auch meinen Post ?
Da braucht ein Bauteil Strom, auch wenn du es am 5 Volt Pin betreibst.
sry verlesen. dachte du meinst der usb spannungswandler.
muss mal schaun ob der serial port einfach zu deaktivieren ist,
oder wieviel strom der braucht.
ardu123:
Nicht vorgesehen;
Einiges an Strom (schätze 5-10mA)
Grüße Uwe
Zum Thema Strom sparen gibt es hier vielleicht Inspirationen:
Arduino Low Power - How To Run ATmega328P For a Year On Coin Cell Battery
im Datenblatt vom ch340 hab ich grad was von max 2mA gelesen.
Bei google findet man einige angaben mit 0.15mA im normalfall.
Wie auch immer die das rausgefunden haben, weiss nicht ob ich so niedrige werte
zuverlässig messen kann.
(mit deaktivieren meinte ich ob ich den plus irgendwo leicht auftrennen kann :wink:
Die Seiten schau ich mir mal an. Hab irgendwo schon eine LowPower.h gefunden die
ich nehmen wollte.
Hi
Wenn Du die Kommunikation deaktivierst, die LEDs runter schmeißt und den Reset-Knopf abzwickst - bleibt eh nur noch der nackte Chip - warum nicht eben Diesen nehmen?
Klar: akut nicht vorhanden
Dafür braucht der Chip auch nur für sich Strom, kann Schlafen (beim AVR bis zu 8 Sekunden) und dann für wenige Takte aufwachen und wenn Nichts zu tun ist, sich wieder hin zu legen.
MfG
ursprünglich wollt ichs möglichst simpel halten, aber dann kommt halt eins zum anderen...
am Reset Knopf wollt ich eigentlich nix machen - der braucht doch wohl keinen strom?
wenn sich es bewahrheitet das der ch340 wirklich nur 0,x mA braucht kann ich damit leben.
nur die LED muss halt weg. mal schaun obs denn reicht.
ardu123:
Und ich kann nicht verstehen, dass man daran so rumbasteln muss, anstatt für ein paar Euro einen Pro Mini zu holen, oder den Atmega328 Standalone.
Den Nano kann man doch immer noch für andere Dinge nutzen.
